Старый 08.02.2013, 15:51   #121 или 126004
в том то и дело что пароизоляцию учесть при расчете невозможно.
я потому и написал что для наглядности - т.е. что будет, скажем, если где то не проклеен или расклеился стык пленки...
Старый 10.02.2013, 01:11   #122 или 126334
Можно и НУЖНО! Плёнку не встык класть нужно, а внахлёст. На ней и специательная маркировка имеется (продольная полоса по краям рулона). И не расклеиваются стыки за просто так.
P.S. Тем у бассейна в доме я уже проходил. Без системы притока-осушения-кондиционирования рано или поздно сгниёт всё. Цена вопроса - 2-5 стоимостей бассейна + охренительные расходы на эксплуатацию. Дешевле арендовать бассейн, такси и девок при необходимости.
Старый 10.02.2013, 02:59   #123 или 126412
все именно так! в нахлест... продольная полоса....
у некоторых и фундаменты ломаются но не запросто так а из-за кривых рук которые могут и пленку проклеивать...
Старый 10.02.2013, 03:48   #124 или 126421
Это - вопрос подбора кадров, а не подбора материала и расчётов.
P.S. А монолитный бетон с армированием ( не самым серьёзным) морозное пучение ломает на раз, при достаточной самонадеянности. Имею собственный опыт. Уже имею.
Старый 18.03.2013, 23:54   #125 или 132819
Emil
Аватар для Emil
Всем доброго времени!!!
Уж простите не стал читать всю ветку, бо сил няма......
Ситуация такая! Имеем деревянный дом, занимаюсь внутренней отделкой, а именно стены в гипсокартон. Хочу утеплить изнутри рокмином. В дальнейшем снаружи будет обкладываться блоками.
суть вопроса! нужно ли внутри делать какие либо вентотверстия ?
Emil вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 00:11   #126 или 132829
seeker
Аватар для seeker
Сообщение от Emil Посмотреть сообщение
Как по мне, я бы положил утеплитель между деревом и блоками.
Старый 19.03.2013, 00:19   #127 или 132834
Emil
Аватар для Emil
Вопрос пока не про это , а про вентиляцию внутри
по наружке поверх блоков все будет под шубой
Старый 19.03.2013, 00:36   #128 или 132841
seeker
Аватар для seeker
Тогда между деревом и блоком просто вент зазор 5 сантимов с вентиляционными окнами на фасад. Надеюсь под шубой будет не пенопласт...
Старый 19.03.2013, 00:41   #129 или 132844
Emil
Аватар для Emil
Я так понимаю, это говорит о том что внутри ничего не нужно ??? по наружке будет парок (наверное)
Старый 19.03.2013, 02:40   #130 или 132861
seeker
Аватар для seeker
Воздух лучший изолятор. Главное вентиляция этого пространства. Возможно это место станет хорошим домиком для мышек .
Утепление дома Dimbes Утепление и изоляция 249 12.04.2018 06:22
Утепление дома внутри Виктор78 Утепление и изоляция 42 08.10.2014 14:56
Мифы о постройке деревянного коттеджа News Статьи 185 23.10.2013 16:22
Утепление деревянного дома изнутри. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:32. Часовой пояс GMT +3.
