Старый 17.06.2016, 12:17   #121 или 266156
IT_Prof
чтобы рухнуло нужно чтобы еще и плиты раздвинуло сантиметров на пять. Невозможно это, особенно после того как стенами пригрузите
На самом деле боковая часть у плиты не такая скошенная, как в чертеже. Она прямая и только внизу есть выступающий кантик, в котором нету армирования и который не сложно сбивается кувалдочкой. Вот на нем фактически и держался бы весь монолитный участок, если бы не было арматуры.
IT_Prof вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.06.2016, 12:37   #122 или 266162
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@IT_Prof, топочную нельзя делать в подвале, обзывайте - цокольный этаж
Старый 17.06.2016, 12:38   #123 или 266163
@IT_Prof, понятно. На чертеже петлевые плиты, а тут максрот. Скажу только что у меня тоже на максроте отскочила эта бетонная защита в двух местах, так эти уши даже не опираются на плиты.
Старый 17.06.2016, 12:49   #124 или 266169
@Sas, Когда будут делать ведомость тех помещения, то они сами назовут цокольным этажем. тк. подвал должен быть полностью под землей. Мне нечто такое при обмере заявили.
@IT_Prof, Если будет газ в топочной и открытая камера котла то нужно окошко или ставить с закрытой камерой котел. Еще там высота должна быть вроде больше 2 метров.
И заставят поставить датчик газа и клапан раз в цоколе топочная. каких-то денег стоит.
И еще сразу думайте о вентиляции подвала. А то воздух будет затхлый. Я отгородил лестницу и поставил дверь в подвале и закуток под лестницей отнюдь не благоухает теперь. А в остальной части подвала нормально, хотя местами вода с пола просачивалась.
Старый 17.06.2016, 16:16   #125 или 266178
IT_Prof
Как только стены были готовы - решил залить перемычки над проемами, используя лотковые блоки. Хотя по проекту - монолит вместе с армопоясом. Но потом нужно было бы ломать голову над теплоизоляцией верха оконных проемов, над примыканием верха окна к теплоизоляции и т.д. Результат мне понравился, хоть и потянуло это довольно много дополнительного времени.
Вяжем армокаркасы, готовим опалубку для монолитного пояса, сразу в опалубку закладываю плотный пенопласт. Если кто будет делать также - не забудьте прибить пенопласт к опалубке гвоздиками под уклоном с внешней стороны опалубки - иначе пенопласт всплывет при заливке ))
Старый 17.06.2016, 16:18   #126 или 266179
я бы немного не так углы армировал
Старый 17.06.2016, 16:24   #127 или 266180
IT_Prof
@polyzadumchivy, да, так и делал на других углах. Иногда забываю просто, так увлекаюсь...
Старый 17.06.2016, 17:39   #128 или 266185
А так "заср*тся" не песок, а уже пол. Что лучше - ответ очевиден.
Для каждого ответ очевиден по-своему. Для меня очевидно, что с бетонного пола легче и быстрее соскрести, собрать и выкинуть мусор, чем просеивать песок или выкапывать мусор из рыхлого песка. Не знаю, как для других, но для меня хоронить строительный мусор под бетонным полом, мягко скажем, неприемлем. Находятся пофигисты, которые, чтобы не платить за вывоз мусора, оставляют его навсегда с собой, под полом. Это не про меня. Бр-р-р!
@IT_Prof, в 98-ом сообщении вы написали, что полы утрамбованы, поэтому, если их регулярно не проливать водой, усадку они значительную уже не дадут.
И еще. На мой взгляд, удобнее и быстрее заливать бетон (пол ведь будет бетонный, а не просто ЦП раствор? Так?), когда нет стен. Можно подогнать миксер и через лоток бетон подать на место. Со стенами, а еще если с перекрытиями, то без бетононасоса и подачи через оконный проем, не обойтись. При этом, заср*ть еще и стены.
"Что лучше - ответ очевиден."©
Старый 17.06.2016, 18:11   #129 или 266187
Сообщение от IT_Prof Посмотреть сообщение
Все знают, как радостно наконец-то выбраться из земли, тот момент - когда начинают расти стены! А то год работы - а дома и не видать было...
Таких моментов будет еще много!
- перекрыли первый этаж;
- сделали крышу;
- вставили окна и двери;
- сделали инженерку (особенно - отопление);
Каждый раз испытываешь подобные эмоции.
Потом начинается долгий процесс внутренней отделки. Тут эмоции бывают разные...Иногда кажется, что этот этап никогда не закончится.
После вселения уже кажется, что так было всегда и эмоции переживал кто-то другой.
Но на строительную иглу уже подсел. И тогда начинаются гостевые домики, бани, беседки, террасы.
И это здОрово! Оффтоп
Старый 17.06.2016, 18:14   #130 или 266188
Димакратия
Аватар для Димакратия
@illarion, уже наступил 21 век и все (я про разумное большинство) делают полусухие стяжки с помощью пуцмайстера и все Ваши преимущества/комментарии никакого значения не имеют. Все очевидно .
Стройка IT_Prof'ыча Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +3.
