Старый 25.08.2011, 15:10   #121 или 22852
а стабильным ПП никак нельзя????
уж очень золотые эти медные трубы...
Старый 25.08.2011, 15:42   #122 или 22861
никто вам не запрещает, даже производитель ППР,
тут полно фоток полной обвязки ППРом.
просто температура в контуре змеевика бойлера максимальная,
ну и эстетика не всегда на последнем месте (медь-22 против ППР32, да еще фитинги...)
Мне понадобилось на этот контур лишь 60 см. отожженой медной трубки д15, 1 переход 15-ой меди на 3/4" и 1 переход 3/4 на 1", т.к. в комплекте котла были обжимные переходы с 1/2" на 15-ю медь и обратный клапан 1" с таким же обжимом.
Старый 25.08.2011, 18:35   #123 или 22878
Сергей 31
В обвязке котельной не столько той трубы, сколько резьбовых соединений. Если пересчитать, то медь и П.П. выйдут примерно в одну цену.
Старый 26.08.2011, 00:18   #124 или 22964
золотые слова
Старый 30.08.2011, 21:03   #125 или 23854
привет всем!!! есть вопросы....
1. изучил монтажнух планку котла...померял просветы отводов...внутр диаметр нс отопление макс ф19мм....внутр диаметр пп-стаби 25й трубы---ф18мм, а 32й---ф22мм....Вопрос; есть ли смысл делать стояки радиаторов и ТП 32й трубой? или 25й будет достаточно?...или из 32й сделать коллектор, а из 25 стояки и лучи???....фото монтажной планки прилагается...
2. что за комплект патрубков? для чего он?...фото прилагается.
3. на монтажной планке внутр диаметр патрубков для бойлера ГВС..ф16мм...а на бойлере резьба под 1'...вопрос: подойдёт ли 25я труба для подключения к бойлеру?
ID:	7103   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sanyok; 30.08.2011 в 21:16.
Старый 30.08.2011, 21:19   #126 или 23858
...и ещё...
внутр диаметр насосов(25-60) ф20мм...
1. может, 32й трубой до насосов, после---25й?
2. как прикручивается насос...резьба 1 1/2'....?????
Старый 30.08.2011, 22:13   #127 или 23868
Сергей 31
Не заморачивайтесь на в/н диаметрах оборудования.
По диаметрам выкладывал, но напомню.
Старый 30.08.2011, 22:30   #128 или 23872
не могет быть что у 25/60 внутри 20мм- я сам все проверял свои там DN=1" это аксиома. чё это за насос левый?
2, резьба 1 1/2" да.(6/4")
1, у тя какая мощность котла?
размер имеет смысл внутренний =DN
труба DN 1" с потоком 1м/с может дать на режиме dT 15(85/70) максимум 30кВт
а труба с 3/4"=20 мм это ПП25 дас 20 кВт максимум.
Старый 31.08.2011, 00:06   #129 или 23893
котёл с макс мощностью в 35кВт.....насос встроенный....
чёта мне кажется, что всё производителем расчитано.....если патрубок на 19мм, значит завод считает это достаточным.....
может я зря парюсь по этому поводу..???
коллектор до насосов 32 ПП.....от насосов--25ПП
Старый 31.08.2011, 01:28   #130 или 23909
Сергей 31
35 кВт? Если П.П. то не менее 40мм. Но полезней 35 медь.
Как обвязать котёл? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +3.
