Старый 18.06.2018, 23:04   #121 или 309129
@darki83, Оффтоп
Старый 19.06.2018, 18:09   #122 или 309168
darki83
Так как все таки правильно?
darki83 вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.06.2018, 21:40   #123 или 309170
Граффити # 321
в инфографике
Старый 19.06.2018, 22:36   #124 или 309174
darki83
Не это понятно. Я имею в виду в моей ситуации можно на ребро ставить, 100 стороной положить на столб, а не 150?
Старый 19.06.2018, 22:59   #125 или 309176
настойчивый
@darki83, так обычно и делают, чтобы жёсткости балкам добавить...(если я правильно понял вашу ситуацию) бывает и 50*150. Все зависит от шага их укладки (расстояния между ними) и длинны самой балки
Старый 19.06.2018, 23:43   #126 или 309180
100*50 =это хорошо. стоя.
150 с начала шатается. неудобняк некоторый.
Старый 20.06.2018, 15:37   #127 или 309202
Есть старый, местами скрипучий, деревянный пол по лагам.
Можно ли прикурить к нему
1) цементно-стружечную плиту (ЦСП) дабы убрать скрип, может быть даже в два слоя с перехлёстом швов ( с фанерой такой прокатывало)?
2) можно ли поверх этой ЦСП залить тонкую стяжку (до см) самонивелира (или нечто другое) ?
Старый 20.06.2018, 16:13   #128 или 309204
настойчивый
@Korvet068, был опыт со стяжкой по осб плите 18 с армированием и слоем не менее 3 см..(террасу вместо крыши захотелось)...печальный... дерево гуляет
Старый 21.06.2018, 02:41   #129 или 309221
про ОСП или ДСП я бы и не спрашивал, интересует именно ЦСП
Старый 21.06.2018, 12:11   #130 или 309235
как вариант ЦСП + белорусский гермет акриловый размазать для ровности давления.
по стяжке
поищите на форумхаусе.
боюсь я давать советы.(на себе буду ставить опыты. но там санузлы в 1 лист. это не страшно для стяжки)
Требуется сделать крышу uka Услуги. Только спрос 0 30.05.2015 17:34
Общий дымоход+расстояния art16071 Организационные вопросы 0 20.04.2015 20:33
Как лучше сделать кровлю alternativa Строения на участке 31 02.02.2014 21:45
Требуется сделать два фундамента Alexus Услуги. Только спрос 0 20.06.2012 08:56
Как из хобби сделать бизнес News Новости 19 11.08.2011 17:46
общий вопрос как сделать пол Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +3.
