Старый 23.06.2015, 11:51   #1351 или 230561
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Не скрою, я делал свои потолки 9,5 мм., хотя мне советовали тоже строители 12.5. И весь форум уверяет в правильности использования на потолках 12.5мм. Но мой висит кажись без проблем.
Берите польские профиля, они гораздо жестче белорусских/российских. Что бы его сломать после надреза достаточно 3-4 движений, а российский можно раз десять гнуть.
Старый 23.06.2015, 12:04   #1352 или 230563
Димакратия
Аватар для Димакратия
@bullet_fox, мне вообще советуют белорусские.
Правда, говорят, что их тяжело клопами скреплять.
Но по прочности - вне конкурентов, вроде как.
И еще нашел интересный сервис от кнауф.
Посчитал спальную комнату.
Старый 23.06.2015, 12:15   #1353 или 230565
bullet_fox
Я докупал для пластиковых потолков наш профиль, ломался очень плохо. На вид легко отличить польский от нашего, он как апельсиновая кожура, а наш гладкий.
Старый 23.06.2015, 12:16   #1354 или 230566
Димакратия
@bullet_fox, хорошо ломается профиль или нет - это сомнительная характеристика качества. Я больше ориентируюсь на жесткость.
Старый 23.06.2015, 12:21   #1355 или 230567
bullet_fox
Чем жестче профиль тем он легче ломается и наоборот.
Старый 23.06.2015, 12:27   #1356 или 230568
Димакратия
@bullet_fox, вот я Вам дам один профиль 2мм, а второй 0,5мм.
Какой из них жестче и легче сломается?
З.Ы. Еще раз повторюсь: профили отличаются толщиной, отсюда и жесткость.
Качества самого металла вторичны.
Старый 23.06.2015, 12:32   #1357 или 230569
mikola
12,5 не для потолка, у него, кстати, вероятность прогнуться под собственным весом больше, чем у 9,5-10мм.
как раз таки наоборот, прочность на изгиб больше у более толстого, это как и с деревяной балкой, высота здесь играет большую роль. Сравните брус 50х50 на пролете в 5 метров и 50х250, второй явно тяжелее, но есть нюанс.
Старый 23.06.2015, 12:34   #1358 или 230571
bullet_fox
А я вам дам прут одинаковой толщины из стали и алюминия. Какой вы легче согнете?
Старый 23.06.2015, 12:36   #1359 или 230573
Димакратия
@mikola, Вы гипсокартон рассматриваете как однородную конструкцию (дерево), а это - совсем не так. Там все на картоне держится .
И коль один и тот же слой картона держит в одном случае 12,5, а во втором 9,5, то логика понятна? В вашем примере, это на одну и ту же балку (картон) нагрузить 12,5 кг и 9,5кг. В каком случае балка (картон) прогнется сильней?
Старый 23.06.2015, 12:37   #1360 или 230574
Димакратия
@bullet_fox, это глупое замечание. Думаю смысл Вам ясен.
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +3.
