Старый 16.05.2011, 11:28   #1 или 2162
По умолчанию бойлер косвенного нагрева
Бойлер косвенного нагрева в связке с котлом.
создалось впечатление, что упала мощность бойлера косвенного нагрева. может уже пора промывать? используется правда не много.года полтора.но последний месяц пользования центральной водой шла ржавщина.может забило его немного?
P.S. Здесь схемы включения в системе отопления, автоматика.
А особенности БКН разных производителей обсуждаются в ветке Выбор бойлера ГВС (раздел Водоснабжения)
Последний раз редактировалось santeam; 09.02.2012 в 23:53. Причина: наличие параллельных тем
Старый 22.08.2012, 11:19   #131 или 95643
Игорь
Аватар для Игорь
12-литрового достаточно, у меня стоит синий Рефлекс на вводе в 150-литровый БКН, накачан до 4 бар.
у меня точно так же, только возник вопрос - с завода расширительный бак на какое давление накачан?
Старый 22.08.2012, 13:29   #132 или 95679
авто- насос и манометр в руки.
Игорь, а группа безопастности+редуктор и обратный клапан стоит?
Старый 22.08.2012, 16:56   #133 или 95736
Игорь
Аватар для Игорь
sergN, редуктора нет, давление за всю историю наблидения кол****ось от 1,5 до 3,0 а клапан обратный на подпитке точно есть и кажется на БКН
Старый 22.08.2012, 17:00   #134 или 95742
я тупо качал 2 атмосферы и в отопление и в воду...насосом.
проде работает.
проверяю раз в год или 2 года...как чё глючит-заодно и проверяю.
Старый 24.08.2012, 00:29   #135 или 95986
Сергей 31
Отопление: на холодную высота системы + 0,3 бара = давление в системе+0,3 бара = давление в баке.
Вода: бак бойлера: верхний уровень релле давления насоса, выкл. насоса + 0,3 бара = давление бака.
Гироаккумулятор: нижний уровень релле давления насоса, вкл. насоса -0,1 бар. = давление бака.
Старый 24.08.2012, 00:48   #136 или 95990
Сергей 31, спасибо . учту.
Старый 24.08.2012, 10:18   #137 или 96018
serega
Нужен ли расширительный бак на воду при центральном водопроводе?
Старый 24.08.2012, 10:44   #138 или 96021
Требование РБ для бойлера возникает при наличии обратного клапана на его входе, и явлении расширения воды при нагревании, повышающем давление внутри бойлера выше предела срабатывания ГБ, что пагубно воздействует на долговечность эмали внутреннего покрытия, приводит к плевкам из горячего крана, может порвать гибкие подводки к смесителям.
Когда обратного клапана нет, тогда и нет роста давления в бойлере, но есть теплая вода из холодного крана.
Ну и, естественно, расш. бак не ставят когда нагреватель ГВС не емкостной, а проточный.
Старый 24.08.2012, 11:35   #139 или 96030
(на многих схемах рекомендуют на бойлер группу безопастности бойлера-
ОК+редуктор до 2 атмосфер+подрывник+РБ......у меня стоит прибор в сборе 1же 15 лет...но в сети у меня больше 3х атм не допросишься.....)
Старый 24.08.2012, 11:54   #140 или 96037
Я сам собирал ГБ, не пожалел и манометра. Он показывал, как легко без расш. бака 3 бара при нагреве за считанные минуты повышаются до 7 и льются из подрывного. Не сработал бы подрывной, поднялось бы и выше. А с баком всегда в пределах 3-4. Если увижу, что превысит 5, значит надо подкачать бачек.
Продам бойлер косвенного нагрева Drazice ОКС 200 NTR 650 у.е. Classic Водоснабжение, отопление, канализация 20 01.12.2011 14:00
бойлер косвенного нагрева Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +3.
