Старый 10.10.2012, 08:17   #131 или 103390
первый этаж - тп+радиаторы
мансарда - радиаторы
на все радиаторы термоголовки
есть необходимость разделять контуры?
У меня аналогичная схема+цоколь=4 ветки. На каждой стоит шаровый для перекрытия в случае необходимости. Считаю такой вариант разумным и экономичным. Тем более,если не планируется сдача под ключ одновременно всего дома и перезд сразу на два обустроенных этажа.
Отопление на 2-й эт подается позже и прекращается раньше,чем на 1-й эт.В не отопительный сезон 2-й эт. перекрыт шаровыми.
Затраты на ветку 2 эт. - два шаровых и слегка дороже,ввиду диаметра, труба на стояк.
Старый 10.10.2012, 09:51   #132 или 103395
Всё зависит от количества радиаторов и от системы разводки.
Если это коллекторно-лучевая схема с кучей радиаторов на каждом этаже, то отдельная линия на 2й этаж необходимость. Да и отбалансировать легче будет.
зы. себе делал:
1) контур радиаторов первый этаж
2) контур радиаторов второй этаж
3) контур ТП (полностью первый этаж и с/у на втором)
и плюс ещё в случае необходимости ещё один контур радиаторов для цоколя.
Старый 10.10.2012, 12:44   #133 или 103450
А имеет смысл разделить первый и второй этаж, чтобы включалось независимо или не надо?
Старый 10.10.2012, 13:07   #134 или 103453
sansan,
гонишь стояк на 1" или 1 1/4" и от него гребенки на 1 и 2 этаж.
двигатель-1.
Старый 10.10.2012, 19:16   #135 или 103499
У меня как у Славки схема.
Старый 10.10.2012, 20:31   #136 или 103511
зы. себе делал:
чтобы подитожить:
- т.е. у Славки пример разделенных контуров которые дают возможность более гибкой регулировки, возможности перекрытия этажа без "обезточивания" всей системы
- комфорт стоит того чтобы сделать систему с разделенными контурами
- цена вопроса не столь высока
- в моем случае получится:
1. контур тп первый этаж
2. контур радиаторов (4 радиатора) первый этаж
3. контур радиаторов (7 радиаторов) мансардный этаж
Старый 10.10.2012, 20:34   #137 или 103512
лучевая разводка. т.е. подача-гребенка-радиаторы
что же все таки пользовать - металлопласт или полиэтилен?
Старый 10.10.2012, 21:11   #138 или 103515
Каждому что-то нравится своё
Себе ТП полы делал из сшитого полиэтилена, а подводку к радиаторам из м/плта
Старый 10.10.2012, 22:15   #139 или 103530
а сталь уже никому не нравится?
Старый 10.10.2012, 23:02   #140 или 103539
нравится...но можно стояки и сталью. если есть автогена для гнутья.
Как я делал разводку электрики VAR Электрика 436 26.09.2014 20:35
Как я делал ремонт своими руками SVeToha Конкурс "Строительная история 2011" 5 06.09.2011 15:37
Как я делал систему отопления. VAR Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
