Старый 13.01.2014, 11:31   #131 или 171177
Serguei
"грабли" в частном доме нужны, нужный инструмент
Serguei вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 20:15   #132 или 171428
а что значит запуск после сработки?
Когда срабатывает защита по входу. Низкое или высокое напряжение. Стаб, он ещё и защищает. Очень эффективно.
Однако, он должен после восстановления нормального напряжения в сети включиться автоматически (отсчитать задержку и подключить нагрузку). Но похоже, что иногда это не происходит.
Пока я уже вижу такое на электромеханических. У меня в т.ч. Вроде как и ничего страшного, но!!! если не включится в мороз котёл, а хозяева в отпуске, то не интересно. С холодильником - аналогично.
P.S. Оффтоп
P.P.S. Поэтому холодильник на фазе без стаба (Атлантовское дерьмо не жалко. Даже новое), а котёл, - уже писал выше.
---------- Сообщение добавлено в 19:15 ---------- Предыдущее было в 19:13 ----------
Сообщение от Serguei Посмотреть сообщение
Старый 14.01.2014, 20:44   #133 или 171442
Domik315
Аватар для Domik315
После моих сработок он сам не стартанул...ни разу....Но работает исправно! мучаю его сваркой постоянно, хот и не рекомендуют.
---------- Сообщение добавлено в 20:44 ---------- Предыдущее было в 20:44 ----------
Какие Грабли???
Старый 03.02.2014, 02:05   #134 или 174195
Напряжение на входе на стабилизатор не стабильное и прыгает от 203 до 273. сегодня наблюдал как на 273 стабилизатор впал в аварийное отключение (при паспортной максималке в 260!). Думал пару минут. потом запустился...
х.з чето видя все это я очканул... может надо другой стаб? с большим интервалом на входе
Старый 03.02.2014, 07:10   #135 или 174201
Отключение должно происходить (и происходит) по выходу. На то он и стабилизатор.
Наверное есть модели с большим верхним пределом по входу.
Старый 03.02.2014, 09:41   #136 или 174203
по выходу и сработало. когда с 220 сразу скаканул до 240
Старый 03.02.2014, 18:17   #137 или 174286
На выходе скорее всего было вольт под 250 с гаком. Обычно такой порог задают производители.
Я уже писал про индикацию на стабах. Врёт она. Где больше, где меньше.
P.S. Так и хорошо, что сработал. Стабилизатору - респект и уважуха!
Старый 03.02.2014, 19:23   #138 или 174299
респект и уважуха это хорошо... так а что народ посоветует делать с этим стабом? купить новый с большим порогом или оставить этот...!?
Старый 03.02.2014, 20:35   #139 или 174321
Domik315
Аватар для Domik315
Мой стаб отключается при 150, как и написано в инструкции. Индикаторы все стрелочные особо не врут, перепроверял мультиметром.
Старый 03.02.2014, 21:47   #140 или 174368
У меня только цифровые.
Беcперебойное питание и стабилизаторы в системе отопления sanyok Отопление 193 04.02.2017 11:48
Стабилизаторы напряжения Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
