Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 2.00, голосов 1 Опции просмотра
Старый 10.03.2012, 17:33   #131 или 64096
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
вот ведь интересно что...
в пшецких дневниках строек такую вот занятную плитеньку смотрю сейчас как делали:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...GOOSZCZ./page6
вот ведь что интересно - почва похоже болотистая (как у меня похожая) - так они зачем-то в подсыпку известь еще добавляли + дренаж + бетонная подготовка + утепление + гидроизоляция!!! + потом уже только сама плита. Ёптель в общем какой-то.
Зачем столько? Жжесть. Поляки - самая богатая нация, наверное.
Особенно не понятно с утеплением плиты. Нифига - не понимаю.
ID:	15641   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15642   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15643   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15644   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15645   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15646   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.03.2012, 17:34   #132 или 64097
CINEMAX.by
..еще..
ID:	15648   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15649   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15650   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15651   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.04.2012, 12:51   #133 или 71887
Makapoh
Аватар для Makapoh
при длине в 19 метров ! оставлять ненагруженое нельзя ее покрутить может как тузик тряпку. соотношение высоты к длине ничтожно малое что чтоб оставлять ее незагруженой стенами.
Опа блин.
А если подушку из ПГС засыпать под плиту, 130см, можно оставить на зимовку не нагружая? Плита буквой "Г" 18 на 15 метров(без одной четверти).
Да, и еще вопросик, возможно ли совместить плавающую плиту + облицовку стен декоративным кирпичем?(Если да, то как в таком случае утепление пойдет?)
Последний раз редактировалось Makapoh; 11.04.2012 в 15:48.
Старый 13.05.2012, 18:00   #134 или 77595
Lert83
А вообще - на счет целесообразности подсыпки. ДУмаю - от почвы все зависит. Если у вас песок... (а лучше уже потратился бы на геодезию). Лично я бы - не тратил деньги понапрасну. (нынче ПГС,песок и пр. не дешево.. особенно учитывая объемы, которые вам понадобятся).
Наберите в ютюбе "строить - не перестроить." Там передачка была "излишества в строительстве", называется. так там А.Курышев говорит вообще, что "..люди закапывают деньги в землю, тратясь на подсыпку.."
По идее смысл ее, как я понимаю в уплотнении грутна под плитой. Так а фили с ним будет, даже если глина?
В общем - может спецы рассудят.. Я так уже тоже как-то склонен думать, что - ну будет у тебя подсыпка.. ну не будет.. Не сделаешь ты несущую способность грунта выше в ..надцать раз.. Вопрос, если она итак избыточна - зачем платить больше?
Особенно не понятна мне идея закапывания денюх в гравий? Один фиг он смешается с глиной (или чего там под плитой). Вода проходить будет лучше? и что? пройдет - а дальше что? опять глина.
Я так понимаю речь шла вот об этом ролике
Получается лучшее расположение фундамента это на материковом грунте... но чернозем все равно надо же снимать и какую-то подсыпку делать, ниже уровня земли дом то не поставишь щебень - просто деньги на ветер...
Интересно было бы услышать мнение специалистов !!
Lert83 вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 18:10   #135 или 77596
если обычную песчано-гравийную смесь утрабуете хотя бы с коэф-м 0,96 то хватит за глаза.
хоть 2 метра.
но землю лучше убрать
Старый 13.05.2012, 22:47   #136 или 77616
Ролик про избыточность в строительстве совсем неубедителен и очень однобоко. Цифры запаса конструкции с потолка как и заявление что плита в 30 см бетона это лишнее. Про конструкционный рассчет они сами похоже не в курсах.. Таким экспертам в строительстве стоило бы хоть книжки почитать.
Если кого-то устроит снять грунт и залить плиту на глубине -50 см без подсыпок - пожалуйста. Только что при этом делать если подвал не предусмотрен? И что будет дешевле - подсыпать пол метра песка и утрамбовать или копать глубже чтоб сделать цокольный этаж без подсыпок? Слишком все однобоко в передаче.
Старый 13.05.2012, 23:55   #137 или 77631
CINEMAX.by
согласен с purler. действительно - если плодородку снять (а это допустим, то 50см) - то плита будет глубоко посажена, если просто на материк.грунт делать т.е. подсыпаться все одно придется.
знаю, как делали одну плиту в поселке.. так там болото форменное было.. камыши даже до сих пор растут. Так хозяева уж точно и не скажу в цифрах... но метра думаю 1,5 так точно всю землю под плитой убирали - сыпали гравием большей частью и пгс-ом. (если честно для меня совсем непонятен смысл переплаты за камешки и сомнителен- даже вреден смысл - в случае с плитой трогать сам грунт, что под плодородкой. )
Старый 15.05.2012, 22:46   #138 или 78246
lenick
Аватар для lenick
milen@, в ваших пунктах всё то, что делал я себе. Только у меня гравий прямо под плитой. Я считаю, что это правильней.
Можно посмотреть ваш фундамент, дом? Какой у вас участок? На каком поле?
lenick вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 01:02   #139 или 78303
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
У меня на ул. Комсомольской возле дороги на Головки, на горе.
Старый 21.06.2012, 17:37   #140 или 84871
Makapoh
Аватар для Makapoh
Можно оставить на зимовку так? Или нужно предпринять какие-либо действия(укрыть, обмазать и тд)?
плитный , фундамент , фундаментная плита
Плавающий(плитный) фундамент Рейтинг:2.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +3.
