Старый 09.03.2012, 09:42   #131 или 63851
Смех
Если говорить об устройстве греющих регистров, расположенных на стене, то у меня это труба pe-xc Ф14*2 фирмы КАН, "рельсы", куда вставляется эта труба, а остальное - это штукатурка. Слой будет ~3 см, работа штукатурной станцией стоит столько же, как и обычная стена. Фантастики в плане стоимости не будет.
Вот с мансардой все несколько сложнее. Толстые (18-20 мм) гипсоволокнистые плиты у нас не нашел вообще. Есть плиты КНАУФ, но там только стандартные 10 и 12 мм толщины. Поэтому нужно либо склеивать 2 плиты, но думаю, что это стремно, либо покупать нормальные FERMACELL, они немало стоят, а затем фрезеровать ручной фрезой канавку под трубу. Мой знакомый немец именно так и делает.
Веду разговор вот о таких плитах:
Это типа, чтобы в потолок теплый пол запихнуть? Бгггг.
Старый 09.03.2012, 12:29   #132 или 63860
Valery_SY
Склеить и профрезеровать - не проблема. Что вас смущает?
Но если бы я надумал себе такую штуку делать - взял бы один лист и на него наклеил бы полоски гипсокартона. Т.е. не канавки бы делал а "выпуклости" добавлял...
Если клеить большие листы, то чем? Есть специальный клей для таких листов, но как проконтролировать точно толщину нанесения клея, чтобы склееные плиты оказались абсолютно одинаковыми по толщине? К тому же, как сделать лист толщиной 18 мм, если стандартные листы по толщине предлагаются только 2 размеров: 10 мм и 12 мм? У склеивания есть один плюс - можно сделать перехлест по швам.
Насчет канавок и выпуклостей. Если взять лист 20 мм и выфрезеровать 14 мм канавку под трубу, то в самом тонком месте будет только 6 мм. К тому же, в специальной канавке труба плотно будет контактировать с гипсоволокнистой плитой, чего не скажешь о прямоугольных выпуклостях.
Старый 09.03.2012, 12:32   #133 или 63861
Valery_SY
Видите, к 14-й странице стало ясно о чем речь. Не сомневаюсь, что к 30-й станет понятно зачем же все это надо.
Старый 09.03.2012, 17:25   #134 или 63912
Valery_SY, да я уже понял.
это, чтобы в голову было тепло, когда на стремянку становишься, чтобы лампочку вкрутить в люстру...
Старый 09.03.2012, 17:48   #135 или 63914
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
у тещи в панельке какого-то экспериментального образца трубы в стенах греют.
расскажу реальную историю:
надо было что-то просверлить.
причем в наружной стене. а на внутренней
естественно, никто не видит этих труб и просверлили аккурат в трубу....
... представьте картину:
вода х***чит,крики,гвалт, выходные - жэс не отвечает
соседи злые, ночь настает, на улице зимний минус
наконец приехала аварийка- отрубили весь стояк.
а вода все равно прет...
а на улице мороз крепчает
вот подумайте с этой позиции - надо ли эти панельки теплые
Старый 09.03.2012, 22:33   #136 или 63961
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Если не оффтоп:
По склеиванию - клеить можно не только цементным/гипсоавым клеем, но любым контактным. Если клеить гипсовым - то классически - под гребенку.
Насчет канавок - я не настолько близко знаком с технологией. Как по-мне - я бы прошпатлевал трубы в любом случае.
Все мои изыскания - от незнания стоимости и доступности фирменных панелей. Если хрен купишь и стоят по 40 евро за м.кв. (против 5 долларов за самоклеенный гипсокартон) - я быду делать сам.
Старый 09.03.2012, 23:00   #137 или 63965
Valery_SY
Павел, я очень сомневаюсь, что Вы реально почувствуете "неприятное" тепло от панели, которая находится у Вас над головой и нагрета всего до +25С (это в самый лютый мороз).
Старый 09.03.2012, 23:07   #138 или 63966
Valery_SY, ладно. Давайте пойдем от противного.
Какая в этом целесообразность и какие цели преследуются?
Старый 09.03.2012, 23:17   #139 или 63968
Valery_SY
... Все мои изыскания - от незнания стоимости и доступности фирменных панелей...
Плиты FERMACELL толщиной 18 мм в Польше стоят 40 злотых без НДС за кв.м. После ввоза и уплаты таможенных платежей, плита выходит 14 Евро за кв.м. Мне на всю мансарду нужно 100 кв.м. Надо еще у поляков скидку попросить.
Старый 09.03.2012, 23:21   #140 или 63971
Valery_SY
...Какая в этом целесообразность и какие цели преследуются?
Требуется построить низкотемпературную систему отопления, а в качестве покрытия пола использовать штучный паркет (15мм), уложенный на 12 мм фанере.
тёплые стены
Как я ломал стены в квартире... Sirafim Мой ремонт! 39 26.06.2019 15:33
Энергоэффективные (теплые) окна, энергосберегающие стеклопакеты, стекла и технологии ozzie Окна, двери 158 07.03.2013 16:33
Стены из кирпича - отговорите Optimist Стены 87 04.01.2012 13:59
Заводские готовые кирпичные стены Yurgen Стены 6 26.11.2011 22:58
Теплые стены Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +3.
