Старый 25.04.2012, 16:27   #131 или 74556
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
missile, я тебя экспетом позову. траншея будет широкая, т.к. я тоже толстый ))
Старый 25.04.2012, 16:30   #132 или 74558
там в принципе ни чего сложного нету,надо только точно знать высоту,на которой насос вешать.а так все крепиться к оголовку.
Старый 25.04.2012, 19:34   #133 или 74598
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
misha, я буду делать без колец, с адаптером. по идее это даже проще - нужно только не уронить насос с трубой в скважину. как рад для этого, видимо, и нужен страховочный трос
Старый 25.04.2012, 20:10   #134 или 74604
трос нужен и с оголовником.
Старый 26.04.2012, 01:53   #135 или 74685
Alena76
Когда будете опускать насос не забудьте все увязать- трос, шланги, кабель- у основания и через каждый метр изолентой. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Если что-нибудь попадет между трубой и насосом- ПИПЕЦ будет!
Alena76 вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 08:12   #136 или 74687
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Alena76,изолентой? долго она продержится приклееная в воде то? да и опускать в скважину резину с клеем...
да и вообще - что ж за пипец такой то будет?
Старый 26.04.2012, 08:44   #137 или 74690
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
кстати, какой кабель лучше всего ведёт себя воде? продавцы проводов рекомендуют какой-то КГ,а продавцы говорят о ПВСе?
Старый 26.04.2012, 12:53   #138 или 74716
Alena76
ИЗОЛЕНТОЙ!!!!!!!!!!! Продержится долго!!!!!!!!!!!!!!
А пипец будет, если кабель попадет между трубой и насосом и заклинит ! Сколько скважин поднимают, что бы его потом достать, но коли денег не жалко, то можете не увязывать!
Старый 26.04.2012, 14:00   #139 или 74729
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Alena76,чего истерить то так? а кабель туда как может попасть и заклинить?
Старый 26.04.2012, 16:03   #140 или 74767
я брал ПВС 3*2.5 .в смете от скваженщиков он стоил 1.6 евро за метр. они его по чему то называют подводным.брал на фирме кажется дешевле доллара за метр.в толстой заливке сплошной идут три жилы.
Скважина, как делать, где заказать? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 18:50. Часовой пояс GMT +3.
