Старый 09.07.2014, 01:20   #131 или 193244
Вобщем распилил около 100 досок шириной 13см и толщиной 3-5см.
Остался доволен, режет очень быстро.
Пробовал этим полотном резать фанеру, так вообще лобзик сам вперед идет, типа затягивает его... впервый раз такое видил. Обычно к лобзику небольшое усилие прилагать надо.
Время распила одной доски 4-6 сек в зависимости от толщины и наличия суков.
Старый 09.07.2014, 01:49   #132 или 193249
Народ, подскажите смогу ли оперативно перепилить около 150 досок толщиной 3см и шириной 12см сухих из сосны лобзиком простым с пилками по дереву специальными, где зубцы разведены такими:
Описание: Пилки для лобзика Bosch T244D, HCS, 5 шт, 74/4-5.2 мм, рез-50 мм, быстрый/кривой пропил
Возможно опоздал с ответом.
Когда не важна точность пропила лобзик с маятниковым ходом рулит, пили даже полу упыми пилками.
Старый 11.07.2014, 01:12   #133 или 193438
Самая нормальная пилка на лобзик называется "прогрессор" T234X от боша с акульим зубом. Я другие уже несколько лет не покупаю. Они дороже, возможно, я на другие даже ценами не интересуюсь, но это реально везч. Бош даже на себельную пилу её продублировал. Можно даже делать прорез в материале который толще чем длина пилки и начинать "впиливаться" концом. Взял как-то на пробу недавно для черновых работ длиннючую пилку со здоровенным зубом 1 раз пропилил и поставил назад старую.
Цена 11-13 тыс. если поискать, а так в районе 19-20
Старый 28.12.2014, 19:57   #134 или 210607
Потребовалось заменить пильный диск на циркулярке. Размер 184, посадочное отверстие 16. Таких дисков нет в продаже.
Как думаете, пойдет на 185? И если да, то какой лучше брать - на 24 или 48 зубов? Вот такие нашел http://slesarka.by/catalog/pilnie-diski-polotna/
Старый 28.12.2014, 20:21   #135 или 210613
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
смотря что пилитьь приходится в основном
Старый 28.12.2014, 20:24   #136 или 210614
на 48....чище распил..меньше сколов....меньше придётся потом обрабатывать поверхность и шлифовать
Старый 28.12.2014, 20:24   #137 или 210615
Zmeevik, да всего понемногу. Я ж не профессиональный деревообработчик. Но уже почитал литературу и решил брать на 24 зуба. Вопрос лишь в том, не помешает ли лишний миллиметр диаметра
Старый 28.12.2014, 20:26   #138 или 210616
хорошо зажать....думаю, что сильного биения быть не должно.....хотя этот миллиметр достаточно велик
Старый 28.12.2014, 20:38   #139 или 210619
даладно 1мм диаметра это 0.5 радиуса. Не помешает конечно.
Если вообще разница будет...
В моей циркулярке диск на 210 и смело еще на 2мм диаметра можно ставить больше диск...
а если подрегулировать направляющую то и того более...
Автору посмотреть свою циркулярку и сделать правильные выводы
Старый 28.12.2014, 20:42   #140 или 210621
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
я так понимаю обсуждаем наружный диаметр а не посадочный
посмотреть бы на циркулярку, в которой посадочный диаметр 184 мм
я в циркулярку ставил диск сантиметра на 2 больше штатного (надо было много пилить стропил толщиной 60 мм, а штатного диска не хватало, правда защиту пришлось временно снять), а тут про миллиметр речь идет...
Измерительный инструмент polyzadumchivy Оборудование и инструменты 146 10.03.2015 14:41
Как очистить инструмент от раствора? VAR Оборудование и инструменты 14 16.07.2014 01:20
Строительный инструмент AnnaPR Оффтоп 59 22.06.2012 22:58
Домик из дерева – роскошь по-западному. News Статьи 14 16.02.2012 01:18
Краситель для дерева (универсальный) Skiper Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 4 06.10.2011 19:16
Инструмент для обработки дерева Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +3.
