Старый 04.03.2013, 19:04   #131 или 130207
Felix
Аватар для Felix
Сообщение от Aleska Посмотреть сообщение
если б было возможно и строили бы из 30 см, но пока не мерзнем, да и газа уходит не больше, чем в каменных..
Да... В деревянных домах другая физика наверное. В военное время число Пи может принимать значение до 4! Также при переслении с каменного дома в деревянный коэффицент теплопередачи дерева уменьшается до 2х раз! У некоторых до 3х!
Старый 04.03.2013, 19:05   #132 или 130208
Сообщение от Сляпы Юранд Посмотреть сообщение
Вик, Pavel_GGS, итого имеем "дерево - г*вно!" Да?
И нужно жить изначально настраиваясь на пожар. Ну цирк, граждане, вы не находите?
Вернёмся к истокам, а точнее к первому сообщению данной ветки.
Вроде как статья должна развеять мифы, что она и делает по принципу "разделяй и влавствуй". Но вот если статейных "отщепенцев" согнать в колхоз, и посчитать экономическую рентабельность, то не всё так хорошо и гладко выходит с экономической точки зрения.
Только давайте "деревяшку" и "камешки" сравнивать ОДИНАКОВОЙ теплоёмкости, теплопроводности и со скрытой электропроводкой
Старый 04.03.2013, 19:10   #133 или 130209
А скуй ляд ему там гнить и животным заводиться, если, например, нигде не затекает?
Бревно гниет - косяк в постройке. Значит, не так что-то сделано. Мокнет, заливает.
Дык свойство у него такое разлагаца. Бацылы милионы лет этим занимаюца, разлагают и сухое и сырое дерево. Единственый шансец для бревна это окаменеть. Кстати про сухую гнили не слыхали? http://www.allhomes.ru/shkola-remonta/992/ Живёт какраз в области окон с которыми Юра воюет.
Старый 04.03.2013, 19:12   #134 или 130210
Жаль, у меня уже все зашито наглухо Я бы показал вам такой дом.
Любое исключение только подтверждает правило. Фраза : "а у меня вот так и все нормально" для меня уже давно перестала иметь какое-то смысловое значение, тем более это не означает какое-то правило.
Статистика - это другое дело. Технические характеристики - вообще вообще делают спор о чем-то ненужным, т.к. просто можно заменить его обычным ставнением ТХ.
Старый 04.03.2013, 19:13   #135 или 130211
да не. ответ гораздо проще.чтоб два раза не строить одно и тоже
Старый 04.03.2013, 19:30   #136 или 130214
Юра Добриденев а чего мешает то от дерева в кровле избавитса? Вариантов без дерева вроде не мало и не факт что дороже.
Старый 04.03.2013, 19:32   #137 или 130215
BOTANIQ
Размещаю фото окна, на котором видно что подрезали сверху на 10см. Минус деревянного дома в том что в него нельзя вселиться сразу. Когда я в 2007 году начинал свою стройку у меня на глазах были розовые очки. Со временем они по-тихоньку сползали. Сейчас их нет совсем. Реальность в том, что поставив деревянный сруб надо как минимум дать ему 2 года отстояться. У меня отстоялись три года, но окна буду вставлять только в этом году, но все равно сверху над окнами оставлю зазор 10см, что-бы наверняка. По поводу швов между бревнами (обычно между венцами укладывают боровой мох, он является хорошим антисептиком). Через 1-2 года надо проконопатить все швы, то есть затолкать деревянной лопаткой излишки мха между венцами. Так как я переезжал жить в уже готовый дом который отстоялся 3-4 года и в нем уже постоянно жили люди, остатков мха уже не болталось. Согласен с тем что местами из углов сифонило, да из перерубов тоже, но это не недостаток деревянного дома, его просто не довели до ума. Доводка до ума деревянного сруба это уже совсем другие деньги. Кроме того что местами был сквознячек при сильных порывах ветра, так еще мох периодически высыпался из щелей, на пол, из-за чего я выслушал от своей супруги много лесных слов в мой адрес. Эта проблемы была решена довольно просто (не путать с дешево). В щель между венцами был уложен теплоизоляционный жгут и замазан специальным акриловым герметиком (которым замазывают все щели в Америке и Канаде). Вопрос с мусором и продуванием решен раз и навсегда. Стоимость вопроса 0,5уе за 1м.п., можно сделать самому или найти по дешевле (но дешевле не всегда хорошо, не специалисты могут накосячить). Отделка деревянного дома эта отдельный пункт. Для начала шлифовка - тех кто когда нибудь держал в руках болгарку и шлифовал ее дерево эта пыль не испугает, а для тех кто только об этом задумался хочу подготовить, что пыли будет раз в 20 больше чем Вы себе можете представить и появляться она потом будет из всех щелей еще пару лет. Снаружи я обрабатывал дом антисептиком против жучков и гнили (синевы), потом красил лазурями. Лет через 5 южную сторону придется обновлять (нанести сверху еще один слой лазури так как УФ все равно делает свое дело), а северная сторона простоит 10 а может и больше. Изнутри стены обработка масло и воск. В теме Электропроводка в деревянном доме все довольно подробно описано http://www.domsovetov.by/showthread....102#post130102. Могу лишь добавить что у меня кабель ВВГнг, но проложен он в металлрукаве, а не в трубах как надо. Повесить лишний светильник или бра - это всегда проблема (как же туда подвести электричество, что бы было незаметно). По поводу того в деревянных домах холодно, смело заявляю да это так, но только в том случае если это дом на выходные или дача. У меня в спальнях +25 при температуре в гостинной +15-16. Если бы я вовремя утеплил крышу, поставил ТП, добавил несколько радиаторови увеличил их мощность, то у меня была бы средняя температура 20-24. При том что у меня площадь в районе 200кв и высота потолка достигает 8-10м. Хотел бы жить в другом каменном, кирпичном, блочном доме я не знаю, не сравнивал. Мне нравиться в моем деревянном. Я не хочу никого агитировать за деревянный или блочный дом. Я приезжаю к знакомым в блочный дом - там красота, разные изыски (лепнина, натяжные потолки, светильников столько что мне и не снилось (люстры, бра, галогенки, точечные, светодиодные ленты). Мне нравиться. Они приезжают ко мне - у меня все просто, так как деревянный дом накладывает много ограничений по дизайну (мебель,освещение,текстиль)- им тоже нравиться. В деревянном доме не будешь периодически перекрашивать стены, Максимум один раз, либо потом в более темный тон. Думайте сами, решайте сами иметь или не иметь (деревянный дом). Получилось несколько сумбурно но писал то что думал и о чем думаю последние 6 лет.
Последний раз редактировалось BOTANIQ; 04.03.2013 в 19:46.
Сказали спасибо: 5
Старый 04.03.2013, 19:40   #138 или 130217
Деревянные дома относятся к самой низкой степени долговечности, имеют самую низкую степень огнестойкости, из за чего это самый проблемный материал в плане расположения выполненного из него дома на местности, особенно в стесненных соседями условиях.
Дерево это самый ограниченый в плане архитектурного и конструкторского использования материал по сравнению с монолитами и мелкоштучными материалами.
Дерево - самый нестабильный строительный материал, что влияет как на процесс строительства и отделки, так и на эксплуатацию.
Дерево - наименее ремонтопригодный во многих случаях материал.
Это самый геморойный в плане ухода при эксплуатации материал с непредвиденным поведением, требующий, в некоторых случаях, особых условий.
Деревянные дома имеют сложность и ограниченность в выборе и осуществлении используемой внутренней отделки, имеющей на сегодняшний день большое разнообразие и как следствие ограниченность выбота дизайна или сложности осуществления некоторых вариантов.
И, наконец, это материал, из которого, на практике, получаются самые холодные ограждающие конструкции, т.к. практически ни один застройщик не выдерживает толщину ограждающей конструкции из этого материала, которая хотя бы внатяг удовлетворяла нормативным требованиям, не говоря уже о рациональных разумных,в плане экономии и комфорта, коэффициентах.
Давайте в дальнейшем в этом контексте, чтоб не было пустой болтовни, как в самом первом посте этой темы и в некоторых последующих.
Просто гораздо убедительнее звучит фраза " да это так, но не смотря на это я согласен на все эти геморои, потому что в таком доме пахнет деревом и кажется что дышется легко"
чем фраза " это все брехня и провокация, автор не имеет дома, значит лох и ничего не понимает, потому что в таком доме пахнет деревом и кажется что дышется легко"
BOTANIQ, это не к вам
Старый 04.03.2013, 19:41   #139 или 130218
Я могу понять идею экологии, когда строят деревянный дом и там всё из дерева, включая ванную. Но какой сымсл брать новый оцилиндрованый брус, обшивать внутри его гипсокартоном и встроеными шкафами из ДСП? Убить остатки живой природы в дереве, полив обильно оное неорганическими пропитками.
Старый 04.03.2013, 19:43   #140 или 130220
Дом будет одноэтажный, плоскую не нагородишь, а другого варианта для самостоятельного возведения пока не вижу.
Строительство элитного коттеджа monolit Моя стройка! 102 04.11.2012 10:29
Мифы о постройке деревянного коттеджа Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
