Старый 09.12.2012, 15:11   #131 или 114369
ну я бы не сказал что сечение 250мм высотой при 7м целесообразно. например при всего 100 кг/м.п. по прочности то запас в 2 раза. а вот уже прогнется она на 12 мм.
Старый 09.12.2012, 16:40   #132 или 114374
выбрать немного до планового прогиба (будет меньше...как мне кажется)
и зашить доской
Старый 15.01.2013, 23:34   #133 или 120581
velik_2006
Аватар для velik_2006
у моего товарища пролет 6 м, балки 150*200 с шагом 1 м, доска пола 32мм
мансарда жилая, по полу бегаешь, прыгаешь и не вижу чтобы хоть чуть-чуть прогнулся
а по рссчету не подходит, выводы делайте сами
velik_2006 вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 23:39   #134 или 120586
Сообщение от velik_2006 Посмотреть сообщение
оооооооооо... пипец.
где не проходит ???????????????????????????????
если принять загрузку 100кг/м.п. на балку ,то у нее по прочности запас в ТРИ РАЗА !!!!!! (прогибы отдельный разговор. и то проходит)
А ваше тело. ну допустим другое в 100кг бегает так это 1/6 от 100кг/м.п. т.е запас в случае загрузки состредоточенной силой будет в ....10раз в грубом приближении!!! ( это не считая еще определенных факторов)
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 15.01.2013 в 23:56.
Старый 15.01.2013, 23:54   #135 или 120598
UserX
Аватар для UserX
У меня тоже перекрытие деревянными балками. Достаточно ли доски 32-ки, если расстояние между осями балок 90 см.? Вот думаю по деньгам сэкономить, ну и на высоте мансарды сантиметр какой, гы-гы ))
Старый 16.01.2013, 00:00   #136 или 120603
достаточно для чего?
ты 32 мм ни в жизни так не загрузишь. балки быстрее ляснуться.
Запас огромный по 32мм
Старый 16.01.2013, 00:03   #137 или 120606
UserX
Аватар для UserX
Ну там джигу на них сплясать, не будут ли прогибаться? ))
Я вот чего-то раньше все думал, что мне сороковка точно нужна, т.к. шаг 90 см. А сейчас почитал сообщения форумчан, вроде как и 32-ки за глаза ))
Старый 16.01.2013, 00:07   #138 или 120609
эта доска шириной 1000мм пролетом 900мм держит 500кг на м2 с прогибом в 1мм. и это при одном пролете. а так у тебя несколько закрывает.
главное сверху что распределяющее будет? ну чистовая доска и т.п.
Старый 16.01.2013, 00:10   #139 или 120611
UserX
Аватар для UserX
Эта шпунтованная доска 32-ка будет и все. По ней ламинат или вообще ничего, отшлифую и лаком.
Старый 16.01.2013, 00:18   #140 или 120615
не понял. так доска или брус
UserX,
Перекрытие деревянными балками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
