Старый 12.09.2014, 00:47   #131 или 199027
Я его просматривал. Там нет норм именно по вентиляционным каналам. В частности слышал, что есть следующие требования к вентканалам (и в проекте у меня также написано):
диаметр не меньше 150мм и не ниже чем 5см от потолка. У меня действующие вентканалы в стенах этим нормам не удовлетворяют. Не хочется новые выводить на улицу, вот и хочу найти, где прописаны эти нормы
Тоже интересен этот вопрос. На днях нужно их заложиь чтобы поясом залить, а какакие нужны газовикам не могу найти. Придется, наверное, к ним поехать.
Старый 12.09.2014, 09:30   #132 или 199030
Юра Добриденев, кекс из тех.надзора газовиков говорил про диаметр 150 мм. Я поставил канализационную 160ку - все принято, подписано.
Старый 12.09.2014, 09:57   #133 или 199031
Это ж такую дырень делать в ж.б поясе. И как тогда при этом использовать КБ блоки для вентиляции, при их каналах 120х200 ?
А что на счет занижения от потолка ? Если сам пояс имеет высоту 300мм, а отверстие нужно 50мм от потолка, то в него что, сбоку входить трубой ? Легче тогда прямо в плите высверлить, чтобы непосредственно в потолке было.
Это только в котельной 150 или на кухне тоже ? Интересно, что же тогда на всех кухнях всех квартир сечение меньше гораздо ?
Старый 12.09.2014, 10:09   #134 или 199034
Юра Добриденев, у меня ваще 120 проканало...
Старый 12.09.2014, 12:53   #135 или 199050
Мне проектировщик по газу не смог сходу назвать № ТПК . Но сказал, что вентканалы (при сдаче газа) будет принимать пожарник, что нужно ехать к пожарнику.
p.s. Дом я уже здал, с вентканалами в 100ку. Пожарник при сдаче приезжал, по этому поводу ничего не сказал
---------- Сообщение добавлено в 11:53 ---------- Предыдущее было в 11:43 ----------
В проекте мне нарисовал и на кухне и в топочной. И сказал что меньше нельзя
Старый 12.09.2014, 21:17   #136 или 199090
Вроде придумал.
3,14*75*75 = 17662 (площадь отверстия диаметром 150)
120*150=18000 (площадь канала, если взять КБ вентблок в котором сторона 200 будет на 50мм заглушена)
Больше 150мм заглубить в стену не смогу, арматура в поясе не позволит.
Осталось разрулить на счет расстояния от потолка. В пояс сбоку не пойду, если ниже 300мм не разрешат, буду бить в плитах в самом потолке и потом сгонять каналы кирпичом к размерам КБ вентблока.
Есть у кого мысли ?
Старый 23.09.2014, 21:46   #137 или 199787
nice911
Ситуация следующая: коаксиальный дымоход над ним (чуть сбоку) на высоте 5 метров от него есть открывающееся окно.
Приемщик из мингаза не принял по причине наличия такого требования: обеспечить расстояние 0,5 метров от коаксиальной трубы до открывающихся окон и дверей (с).
Все вводы и проект делался с мингазе. Завтра будут разборки там же.
Пишу, чтобы другие учитывали вот такую вот фигню.
Старый 23.09.2014, 21:55   #138 или 199789
вот такую вот фигню я сразу отмел когда еще выбирал проект - не хотелось никакого вывода коаксиала в близи окон или дверей. не хотелось никаких запахов, шума и копыти... в итоге поставил атмосферник и перепластил за дымоход из нержи. думаю что это того стоило
Старый 23.09.2014, 21:56   #139 или 199790
privatt
Аватар для privatt
Мне проектировщица в горгазе сразу на это указала (правда разговор шёл о 1-м метре) я из-за этого окно на другую стену перенёс (проект заказал когда только первый этаж вывел).
Старый 23.09.2014, 22:02   #140 или 199791
nice911
VAR, ну, во-первых, стоит конденсатник (это про дым, запах и т.п.), во-вторых, речь идет о 5 метрах.
И самое важное, что указанная трактовка не предполагает 0,5 метров на высоте 5 метров!!! (или у меня лыжи не едут?!)
И проект делался в том же мингазе, когда дом и все окна уже стояли, но замечания не делалось ни при проектировании, ни при первых приемках, а на последней.....И вот кто сейчас виноват?
Будьте бдительны, форумчане!
Последний раз редактировалось nice911; 23.09.2014 в 22:15.
Газ и вокруг газа Zlusya Подвод газа 193 06.08.2020 11:58
Ввод водопровода в дом VAR Водоснабжение и сантехника 393 06.09.2019 19:12
Датчики утечки газа и превышения угарного газа sanyok Отопление 22 09.06.2014 13:45
Ввод воды, как бороться с конденсатом? seeker Водоснабжение и сантехника 68 30.04.2013 11:22
Ввод газа в дом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 20:05. Часовой пояс GMT +3.
