Старый 05.12.2013, 16:35   #131 или 166726
хз ..электрокотел включать комнатным термостатом легко по времени.
а полноценно работать ..ну думать надоть смотреть.
Старый 05.12.2013, 16:46   #132 или 166730
Carden
Уверен, что спецы-электронщики-самоучки с помощью вашего котла с FW100 смогут управлять марсоходом Кьюриосити....но тогда гарантии вы лишитесь однозначно(на марсоход)))).
Хотелось бы верить )
Долгое общение по телефону с кем-то из оф.представительства Бош в РБ дал след информацию, такие марсоходы как Bosch Tronic 5000H пока не поставляются в РБ, но планируются в скором будущем, но купленный в Украине девайс не будет обслуживаться по гарантии у нас... предсказуемо )
Но было также заявлено, что Бош производит регуляторы, которые могут управлять этим марсоходом... усё )
кста..у самого котёл Юнкерс c FW100.))))
Интересно было бы пообщаться на эту тему
Старый 05.12.2013, 16:50   #133 или 166731
Сообщение от Carden Посмотреть сообщение
а чего про не говорить.....лежит, красивый такой, в коробке...))
Старый 05.12.2013, 16:52   #134 или 166732
Carden
Так может если между котлом и системой отопления и ГВС стоит ТА и БКН соотвественно, то и думать не надо, просто включать его по таймеру?
Хотя правда если надо будет нагреть эти бочки раньше... да надо чтобы котел включался при конъюнкции 2ух условий
1. когда либо в БКН либо в ТА температура воды упала
2. когда наступил период дешевого эл-ва
Ну значит в Вашем полку прибыло ))))
Старый 05.12.2013, 16:53   #135 или 166733
Да я видел, электрокотел я рассматриваю как временное решение, в дальнейшем он будет использоваться только как альтернативный источник.
Ладно цена вас не пугает и как я понял оформлять как отопительный вы его не намерены, надеетесь на двухставочный тариф. Тока хватит ли у вас выделеной мошности на 18 киловат?
Старый 05.12.2013, 16:57   #136 или 166735
Carden, http://www.domsovetov.by/showpost.ph...&postcount=309
вот тут ещё тема http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=904
http://www.domsovetov.by/showpost.ph...&postcount=152
http://www.domsovetov.by/showpost.ph...&postcount=270
Старый 05.12.2013, 17:04   #137 или 166736
Carden
Точно! Тариф 2хставочный есть и для отопления электричеством. Но вопрос правильный - рэс планирует выдать по 15 кВт, нужно будет найти возможность получить 20-25.
Старый 05.12.2013, 17:06   #138 или 166737
видимо, нужно оформлять дом с электроотоплением...
Старый 05.12.2013, 17:30   #139 или 166740
Carden
Не хотелось бы... потом снова переоформлять, перепрограммировать и тп... скоро всё узнаю...
Старый 10.12.2013, 10:26   #140 или 167298
А самые экономные вместо оригинального уличного датчика за 20-30 баксов могут спаять сами за 1 Всего то терморезистор и конденсатор
Порыл в этом направлении... Выходит что не все ёгурты одинаково полезны... Вроде как у разных производителей датчики немного отличаются, котёл может работать некоректно.
Комнатный регулятор Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +3.
