Старый 24.02.2016, 12:48   #131 или 253454
Плиты пилите. пробуйте на одной на земле.
пустоты зачеканить в области опирания на стену.
Старый 24.02.2016, 14:12   #132 или 253480
Только массу печки с дымоходом перед этим посчитайте.
Старый 24.02.2016, 14:14   #133 или 253482
Если совсем голяк, то если и пилить, то потом сильно не нагружать. Опорная зона, как и вся плита расчитана на определённую нагрузку, обычно минимум 8т/м2 распределённой нагрузки. Если этот допуск не использовать на полную, то можно и обрезать, но на вашь риск под собственную ответственность и, желательно, с 2х сторон. Про кирпичные перегородки по этим плитам, в таком случае, даже не думайте. Если хотите печь на эту плиту (плиты) ставить, то необходимо знать полную массу этой будущей печки.
Я вообще, не понял как вы хотите опереть печь на плиту. Полностью выложить на плите кладку и дымоход ? А что с температурой ? Я не секу в печах, там основание на сколько прогреваться будет ?
Не могу отредактировать пост из которого эта цитата. Нужно вместо 8т/м2 написать 0,8т/м2.
Старый 24.02.2016, 15:10   #134 или 253493
Опорная зона, как и вся плита расчитана на определённую нагрузку, обычно минимум 0.8т/м2 распределённой нагрузки.
насколько я знаю в эти 800кг входит также вес плиты (около 330кг/м2)
Т.е. реально от 800кг останется всего 570кг/м2 полезной распределенной нагрузки.
Старый 24.02.2016, 17:47   #135 или 253517
800 это чистая нагрузка с отминусованной уже нагрузкой от собственного веса
Старый 24.02.2016, 17:58   #136 или 253518
И это не значит что на квадрат можно ставить не больше 0.8, нагрузку нужно приводить к равномерно распределенной, но печка, на сколько понял, будет по середине, а это уменьшает возможности.
Старый 24.02.2016, 18:13   #137 или 253519
да чет я не так понял
Нагрузка на плиту дается без учета собственного веса, т.е. несет 800кг/м2 + собственный вес.
Старый 24.02.2016, 18:41   #138 или 253521
DenisK
нет печь не по середине а от края плит(от балки) примерно в метре будет,ну и как вариант думаю можно в цоколе поставить еще одну коллону под (плиты) в то место где будет стоять печ
DenisK вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 19:00   #139 или 253522
надо переводить в эквивалентную нагрузку чтоб в итоге эпюра момента от распределеннай нагрузке описывала эпюру снаружи эпюру от эквивалентной
Старый 24.02.2016, 23:16   #140 или 253551
если вес камина - заводской кассеты - это около 250-270 кг, облицовку можно сделать из промасила,суперизола - холодную - плит 15 где-то по 1 кг штука...
если дымоход железяка-сэндвич - вес посчитать можно по сайтам изготовителей
если же это предполагается кирпичный камин - то это ..... даже 300 кирпичей по 4 кг - 1,2 тонны
Нуждаюсь в займе Vit@l Оффтоп 3 15.12.2015 23:19
Попутка Минск-Молодечно, нуждаюсь переодически. Korvet068 Услуги. Только спрос 0 28.07.2013 14:13
нуждаюсь в устройстве фундамента a-rei Фундамент 2 16.10.2012 23:22
Нуждаюсь в подшивке крыши ApacheM Подшива и водосточка 2 26.09.2012 10:44
Нуждаюсь в подсыпке участка. Aleks-pk Фундамент 3 26.03.2012 09:39
нуждаюсь в совете Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
