Старый 01.03.2016, 13:04   #131 или 254293
Veppol
Аватар для Veppol
Ладно, что здесь говорить. Я же писал, что монолитчики решили заработать ( ребята по знакомству, по рекомендации ). Есть как есть, ничего уже не поделаешь. Тем более большая редкость честные строители, но они есть...
Мой косяк тоже есть, надо было над ними технического надзора поставить, но как обычно доверяешь профессионализму людей.
Самое интересное началось, когда они плиту между первым и вторым этажом делали. Вот тут я и понял, что меня пытаются развести, но не тут-то было. Привез человека, все проконтролировали, сделали замечания, приняли некоторые решения. И после заливали.
Veppol вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.03.2016, 13:21   #132 или 254302
Ну рассказывайте как было.
Мои тоже иногда с каркасом "косячили"... потом при мне перевязывали
Старый 01.03.2016, 16:34   #133 или 254350
Veppol
Аватар для Veppol
@wilson, не мне вам рассказывать Павел о сложностях данного проекта. все же работяги хотят сделать проще, быстрее и за те же деньги.
Сначало начали меня отговаривать от выступающей консоли по периметру гаража, мол крышу по другому сделай и все будет ок, но как же без этой консоли, весь вид теряется. С самого начала даже притянули гибочный станок для арматуры, так как были предупреждены о том что очень много гнутья. Потом начали петь что так согнуть арматуру не смогут, посоветовался с другими специалистами, и решили делать двойную сетку, а как быть с кансолями, они ведь по толщине тоньше. Я предложил по периметру перед заливкой постелить пенопласт 50 мм, а потом на него залить бетон, на этом и порешали. На фотках потом увидете. В гараже при въезде сверху две балки заливаются, решили добавить арматуры другого сечения и оставить одну.
Арматуру они связали в начале сентября и были готовы заливать плиту. Мы приехали принимать, все было ОК, можно лить. Заказал я бетон, насос и уехал в Норвегию на рыбалку , оставив на работников пастуха. Лили они 5 часов, ушло на плиту 40м3 бетона 400 марки. Когда вернулся, все было хорошо, только осталось с ними рассчитаться....
Поняв что меня хотят нагнуть по цене пришлось перестраховываться...
Старый 01.03.2016, 17:44   #134 или 254360
У меня был ценник по кубам и а перекрытие, поэтому не хотели тоже делать нужной толщины и мудрить с арматурой - везде две сетки и все. Арматуры было много и я не настаивал. Балки над гаражом конечно жесть...
Старый 01.03.2016, 19:34   #135 или 254368
dima_74
Доброго дня. А я вот решился отказаться от консолей.
dima_74 вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.03.2016, 21:38   #136 или 254394
Ну и зря - весь внешний дом будет не такой.
Старый 01.03.2016, 22:37   #137 или 254399
dima_74
2. Колонны и балки отливали "банкой" краном - первый этаж. Затем плиту первого этажа (потолок первого и пол второго). Плиту второго этажа лили сразу с колоннами. С козырьками ребята конечно потратили массу времени, особенно второго этажа. Пришлось выставлять "стол" сначала на уровне первого этажа, а оптом с него ставить уже "стол" для козырьков.
Сейчас бы сделал из дерева все перекрытия под кровлю - над гаражом и над вторым этажом, а балки выпустил бы, чтобы был козырек.
Ваше мнение. Оно изменилось?
Старый 01.03.2016, 22:52   #138 или 254402
metcenger
@dima_74, да, это еще одна причина, почему пришлось в оригинале отказаться от данного проекта- монолитный потолок 2-го этажа.
metcenger вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.03.2016, 23:15   #139 или 254405
Этот проект нельзя доработать под плиты перекрытия?
Старый 01.03.2016, 23:26   #140 или 254408
dima_74
Монолитный потолок второго этажа оставили, отказались только от консолей и перекрытия над гаражом.
Мой дом в Боровлянах Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
