Старый 09.09.2013, 19:33   #131 или 155758
Feel Alive, я бы не рисковал так делать.
А если уж и делать, то надо более толстый слой этой единственной стяжки + армирование. А это уже не экономия. То на то и выйдет.
При том варианте, о котором вы помышляете, грунт должен быть утрамбован идеально.
Старый 09.09.2013, 22:12   #132 или 155780
Сообщение от Feel Alive Посмотреть сообщение
Можно ли так делать ?? если да то какие ньюансы есть при таком варианте?? кто знает
можно! только в подготовке основания надо быть уверенным на все 100500% !
могу точно сказать что такой уверенности у вас не будет!
Старый 10.09.2013, 19:56   #133 или 155972
Feel Alive
"весело".....
у супруги уже идея фикс - так сделать! как переубедить )))
блин ну вроде вода есть, песок лежит год под открытым небом, буду брать трамбовщик - всё равно не поможет ???
извиняюсь за назойливость - а если щебнем ещё застелить?
сосед стелит - зачем я ещё не разобрался, но он всё делает по снипам и т.д
(только мы в 2ём делали заземление по проекту 7м горизонтальной и 4 прута по 3 метра вниз)))))) у остальных по одному макс. 2 прута просто вниз ггг )
Feel Alive вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 13:25   #134 или 156548
позвонил в фирму которая заливает стяжки. сказали всем делаем 5 см, состав мытый песок и цемент. Я сказал мне нужно восемь см. Ответ сделаем, но будет дороже.
Старый 16.09.2013, 15:37   #135 или 156561
речь по видимому шла о чистовой стяжке!?
Старый 16.09.2013, 15:40   #136 или 156562
Только не обижайтесь. Но все правильно вам сказали. 5 см достаточно, а чтобы удовлетворить ваши капризы, то разумно, что за это стоит доплатить. Поставьте себя на их место. Это равносильно тому, чтобы попросить отделочника пройти гипсокартонный потолок 3 раза финишной шпатлевкой по паутинке, вместо 2. Я бы тоже сделал надбавку за это.
Старый 16.09.2013, 15:48   #137 или 156565
да это понятно, что больше мешать, больше прогонять через насос. Я не этому, а к тому что пять сантиметров все делают, тогда как в снипах - 8. И это без щебня. Неужели хватит. У поляков в пдф везде по грунту - 10. Разумная это экономия или не разумная.
---------- Сообщение добавлено в 13:48 ---------- Предыдущее было в 13:46 ----------
речь шла о черновой стяжке
Старый 16.09.2013, 16:50   #138 или 156571
Prosto, мой опыт показывает, что достаточно. у меня черновая 5, а чистовая местами итого меньше. но против снипов конечно не попрешь. хотя они явно с запасом закладывались.
Старый 16.09.2013, 17:19   #139 или 156577
[/COLOR] речь шла о черновой стяжке[/QUOTE]
что это за черновая стяжка из раствора а не из бетона?
5 или 8? в данном случае это как вопрос экономии на фундаменте...
делайте как положено! херово и само получится... это же пол по грунту! потом не переделаешь...!
Старый 16.09.2013, 22:54   #140 или 156591
вот и я так думаю, только напрягает, что без щебня
стяжка
Как я делал разводку электрики VAR Электрика 436 26.09.2014 20:35
нужно залить стяжку PUH Услуги. Только спрос 1 04.11.2011 21:12
залить чистовую стяжку hippo Услуги. Только спрос 0 20.07.2011 10:30
Как я делал черновую стяжку Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
