Старый 23.07.2017, 23:05   #131 или 294222
"Не суй в скважину - придётся напиться!"
Современная народная пословица
Старый 24.07.2017, 09:23   #132 или 294225
chast_nik
А что не так с "ручейком"?
На даче "ручеёк" в скважине уже лет 20.
Водоразбор никакой (периодический полив грядок на 6-ти сотках).
И все работает.
Старый 24.07.2017, 13:49   #133 или 294243
mikola
У меня ручеек был в скважине (металл) практически все время стройки. Единственное бурильщики советовали прокачивать регулярно: приехал на стройку - включи насос, пусть качает потихоньку (у ручейка расход никакой), создавая естественный песчаный фильтр вокруг скважины.
Старый 24.07.2017, 16:13   #134 или 294250
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@mikola, Если водоносный слой песчаный, то ручеек очень не рекомендуется
Труба, которая опущена в скважину до водоносного слоя, на конце оснащена сетчатым фильтром, в том или ином исполнении. Эта металлическая или полипропиленовая сетка с мелкими ячейками необходима для того, чтобы задерживать взвешенные частицы, которые поступают вместе с водой. Со временем вокруг этой части трубы с сеткой образуется конус из песка. В спокойном состоянии он даже является дополнительным естественным фильтром.
И тут Вам приходит в голову идея поставить в скважину вибрационный насос. Вы включаете его, и этот конус песка начинает двигаться. Вы, наверняка, наблюдали, как ведут себя мелкие сыпучие породы, если на них воздействовать вибрацией, - они «плывут». Происходит так называемая сепарация породы: крупные частицы песка и кварца (иногда обсыпку вокруг фильтра делают из кварца) поднимаются вверх, а мелкие пылеватые частицы песка опускаются вниз – к фильтру.
Если частички песка будут больше ячейки сетки, то фильтр забивается и происходит падение дебита скважины. Как говорят люди, качать меньше воды стал. Если же частицы песка оказываются меньше зерна сетки, то они проникают внутрь и заполняют трубу. И здесь есть два варианта:
Первый – песок поднимается вместе с водой, говорят «скважина пескует», т.е. на выходе вода с песком.
Второй вариант – песок забивает полностью трубу, а затем и насос. Тогда говорят «скважина заилилась».
На самом деле этот термин абсолютно некорректен, но его продолжают использовать, потому что слово приятное. На самом деле происходящий процесс носит название «кальматация фильтра пылеватым песком».
И, увы, это может носить печальные последствия. В лучшем случае насос получится достать из скважины, прочистить, а затем позвать спецов, чтобы они расчистили скважину. В худшем – насос достать уже не получится, и скважина превратится в бесполезную трубу, закопанную в грунте.
Но… не всегда все бывает так ужасно. Очень многое зависит от состава водоносных пород. Чем меньше фракции породы, тем легче они срываются с места и быстрее несутся по направлению к фильтру.
Скважина 15 м успешно эксплуатируется уже 12 лет с насосом Малыш. И все хорошо и никаких нареканий. Только водоносная порода состоит сплошь из крупного песка, который не забивает фильтр. А повезет ли вам также? Поставите себе вибрационный насос, пойдет у вас вода с песком, вы скажите: «Так мы сейчас пару ведер мелкого песка откачаем, он закончится и все будет хорошо».
А что если водоносный слой – однородный мелкозернистый песок или супесь? Тогда подача воды с песком не закончится никогда. После того как поставили вибрационник, грунт возле скважины обвалился, а затем и часть фундамента дома. Так что в таких вопросах нельзя полагаться на «авось повезет».
Хочу также отметить, что вибрации насоса могут все же приносить и пользу скважине. Их можно использовать в новых только что пробуренных скважинах для увеличения скорости прокачки, увеличить дебет скважины. От вибраций порода вокруг разрушается и это можно обратить себе в пользу. Только делать это нужно со знанием дела и насос подобрать правильно.
Старый 24.07.2017, 16:28   #135 или 294251
mikola
Скважина 48 метров на песок. Песок с 4 метров и далее до 49 метров идет мелкий "речной" вода пошла с 40, после поднялась в скважине на статику до 9 метров. Эксплуатировалась с ручейком 4 года. Сейчас педролло. Бассейн на 17 кубов заполнял за ночь без проблем и остановок .Оффтоп Фильтр с галунной синтетической сеткой в несколько слоев. Бурили шнековой с "заворотом". "Страшилки" про ручеек нельзя идут в основном от роторщиков и галунщиков, как связано с особенностью бурения - х.з. Видимо из-за строения самой скважины. У меня фильтр жестко сварен с обсадочной трубой. Как в нее через галунную сетку попадет песок - ума не приложу, та взвесь что пройдет через сетку также легко сразу выкачается насосом. Главное чтобы насос был внизу скважины, а не по верховодке. У роторщиков просто вставляют трубу и насыпают в нее гравий.
Последний раз редактировалось mikola; 24.07.2017 в 16:38.
Старый 25.07.2017, 14:47   #136 или 294270
Katerina1010
Аватар для Katerina1010
По умолчанию вопрос по насосу
Короче встал вопрос , какой насос для скважины. может кто посоветует.
вариант 1 - Насос скважинны Grundfos sqe 5-70.цена 1 3 832,00
вариант 2 Насос скважинны Pedrollo 4m18 цена 900,00
Старый 25.07.2017, 16:06   #137 или 294271
Sas
Аватар для Sas
Сообщение от Katerina1010 Посмотреть сообщение
Рабочие характеристики одинаковые
Грундфос с частотником. И это техника высшего класса.
Педролло - хороший насос.
Старый 25.07.2017, 16:36   #138 или 294273
mikola
У меня педролло, у соседей 2 водолея, 1 китаец и еще один педролло. У всех все работает более 3 лет. Вопрос бюджета. Нужен ли майбах в скважине или нет.
Старый 25.07.2017, 17:50   #139 или 294277
Pedrollo - 6 лет никаких проблем... тьфу,тьфу.тьфу....
Старый 25.07.2017, 21:29   #140 или 294293
Katerina1010
По умолчанию Колонны
Поставили каркасы, завтра если успеют опалубку - то лить колонны будут. И кирпич приедет. Заказан рудошковичи.
Отдали чертежи на разводку по электрике - чтобы потом не штробить по монолиту.
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
