Старый 23.11.2014, 23:35   #131 или 206805
Nick_Shl
Korvet068, нифига. Сработал магнитный расцепитель. Если было КЗ, то ток тек через все автоматы. Причем ток превышающий на порядки их номиналы. Во всех магнитных расцепителях возникло магнитное поле одновременно. Этого поля хватило, что бы всем якорям сообщить достаточную энергию для расцепления цепи. А какой после этого расцепил цепь первым - уже не важно.
Старый 24.11.2014, 00:43   #132 или 206810
voffka, сомневаюсь, что от моей козы начал бы плавиться кабелек 4*16
Старый 24.11.2014, 20:42   #133 или 206840
Сегодня упал удлинитель, разломался и внутри его шинки нуля и фазы закоротило. Выбило все три автомата, включая вводной((. Почему? Или это норма? На розетк16С, перед ним 24С трефазный, вводной трехфазный 32С (или даже больше, не помню уже).
Это ж хорошо! А выбило все три потому, что селективность мощностью плохо достигается, автоматы то все С-шки с одинаковым временем сработки.
Меня вот вчера напряг тот факт, что качественное строгание кабеля рубанка ни к чему не привело. 10-ти кВт-ый стаб только по трещал слегка, а НИ ОДИН автомат не рыпнулся. До установки стабилизатора такого не было.
Старый 24.11.2014, 22:57   #134 или 206851
Консультец, т.е. селективность лучше усилить заменой нижерасположенных на Вшки?
Старый 27.11.2014, 20:25   #135 или 207042
Вроде как да. Но вот в проектах закладывают только С-шки. Да я над этим и не задумывался.
Старый 27.11.2014, 20:39   #136 или 207044
Консультец, при "КЗ" внутри лампочки(падение светильника, к примеру), В16 точно выбивает, а С10 нет. Может исходя из этих соображений-защита от "ложных" срабатываний?
Старый 29.11.2014, 20:03   #137 или 207302
Временами лампочки перегорают с заметной вспышкой... Пару раз при этом вырубался УЗО, который на всю квартиру заведен. А с пачки B16, за прилично лет, может всего раз что-то выбило. Везде поставили Hager.
Старый 09.02.2015, 23:08   #138 или 216054
Сегодня проверил кнопкой ТЕСТ три электронных ДИФа и одно электромеханическое УЗО. Так как эти девайсам электроэнергию подавал через обычный сетевой шнур, решил проверить как они работают, если перевернуть вилку. От кнопки ТЕСТ срабатывали все, пофигу куда на входе им подавалась фаза.
Старый 10.02.2015, 07:38   #139 или 216064
Korvet068, а теперь оборві О і повесь кілаом аб землю:-)
Старый 10.02.2015, 11:00   #140 или 216085
А по русски?
Следующая электротехническая лаба будет когда сделаю контур заземления.
автомат , диф , узо
Щитовое электрооборудование: автоматы, дифавтоматы, УЗО... Arrow Электрика 10 15.08.2013 23:52
Куплю кабель и автоматы TANYA Куплю 4 20.03.2012 21:38
Автоматы и УЗО Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
