Старый 01.10.2015, 11:54   #1471 или 238782
AAR
между делом решил уехать на кипр на пару недель чтобы этого ужаса не видеть ) ох и нафигачат чую там за это время ) хоть ты вебкаму ставь для наблюдения...
Старый 03.10.2015, 22:58   #1472 или 238947
Крепкий раствор
Сообщение от ДмитрийМ Посмотреть сообщение
гонить прочь первые две бригады - наглый отсос денег.
стенка шириной 20см будет стоять даже при односторонней засыпке высотой хоть в один метР!!! Даже если сверху трактор будет ездить.
смотря на сколько она заглублена в землю
Крепкий раствор вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.10.2015, 23:05   #1473 или 238948
Крепкий раствор
Мне угол в 45 гр, если честно, ни к чему. Даже время тратить на это не буду. Если мне нужно будет, я обращусь к профессионалам, проектировщикам-конструкторам.
Знаю, даже уверен, что ни один грамотный, уважающий себя конструктор, даже в 45-градусную жару, приняв на грудь 45-градусной сливовки, никогда не спроектирует 15-20 сантиметровый ростверк при перепаде уровня земли в 1 метр и тем более не порекомендует там кататься на Амкодоре.
плита перекрытия 22см высота, длинна 9 метров,какую нагрузку выдерживает по центру? как думаешь?
Старый 03.10.2015, 23:18   #1474 или 238949
Сообщение от Крепкий раствор Посмотреть сообщение
Никак не думаю. Чего думать про плиту перекрытия, если мы здесь обсуждаем ростверк. Не будучи конструктором, понимаю, что это "две большие разницы"© и "работают" по-разному.
Если приводишь пример и просишь ответ, то задавай конкретнее параметры. Плиты 22см высотой и 9м длиной бывают с разной нагрузкой (зависит от армирования).
Старый 03.10.2015, 23:30   #1475 или 238950
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
мне цікава.
і якую нагрузку трымае ў цэнтры?
Старый 03.10.2015, 23:37   #1476 или 238951
@DOLBO.BY, Оффтоп
Старый 04.10.2015, 07:18   #1477 или 238956
ДмитрийМ
как было указано AAR раньше - заглубление от метра и глубже
ДмитрийМ вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.10.2015, 07:32   #1478 или 238957
ДмитрийМ
[QUOTE Сообщение от illarion
Мне угол в 45 гр, если честно, ни к чему. Даже время тратить на это не буду. Если мне нужно будет, я обращусь к профессионалам, проектировщикам-конструкторам.[/QUOTE]
Вот! главная фраза форумов - Если мне нужно будет, я обращусь к профессионалам.
про 45 геометрических градуса. Это , говоря по простому, угол распространения нагрузки (в даннам случае вертикальной) в ограждающей конструкции(стене), грунте, и тд. Если вы что-то строите ( не важно, своими руками или контролируете рабочих), посмотрите какое нибудь пособие для каменьщиков, в них есть рисунки с кирпичами, раскрашенными разными цветами - так наглядно показывается распределение нагрузки в стене.
Для случая с грунтом есть своя специфика, связанная с влагонасыщением грунта, и, следовательно, с его большей подвижностью. Для этих случаев применяют специальные поправочные коэффициенты, или другие конструкции. Но в случае с данным конкретным строительством этими особенностями можно пренебречь, т.к. их почти нет.
Последний раз редактировалось ДмитрийМ; 04.10.2015 в 07:59.
Старый 04.10.2015, 08:10   #1479 или 238958
А что крамольного в этой фразе?
Зато дальнейший ваш спич (очень далекий от профессионального) еще больше убедил меня в правильности этой фразы.
Старый 05.10.2015, 00:14   #1480 или 238979
AAR
Коллеги, помогите советом...
Хочу заливать крыльцо... см картинку. Т.е. идея в том, чтобы сделать совмещенную с крыльцом "типа-клумбу".
Есть ли какие то подводные камни с этим? Первое, что приходит в голову - это то, что будет фундамент чутка мочить... т.к. отмостки там не будет...
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
