Старый 15.05.2012, 19:26   #141 или 78196
Год для плитки не показатель. Если укладка без вибротрамбовки, через пару сезонов снег\вода\дожди\машины сделают свое дело.
При укладке на цпс плитка достается на ура,ничего не надо продалбливать. Швы просыпаются мелким песочком.
Не экономьте на вибротрамбовке. Плитка под авто 6-8. Учитывайте возможность заезда грузовика с грунтом и пр., машины для откачки канальи. Они потяжелее легкового авто.
Старый 15.05.2012, 23:44   #142 или 78271
Aleska
Аватар для Aleska
adf, тааак...грузовых не будет уже...грунт 33 машины уже на месте лежит...а откачка за забором...Да и не предусмотрено проезда для грузовиков... Думаем что 6ти см будем класть плитку...Пока начинаем с бортов, а тут без цементу не обойтись...
Борт таки купили производства минского силикатного через минскую фирму...Все быстро и оперативно и дешевше, чем на самом заводе. . Красивенький, ровненький такой....тяжеленький правда .
Старый 16.05.2012, 10:12   #143 или 78334
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
решили делать отмостку как бетонную дорожку, какой толщины должна быть стяжка? уклон от дома должен быть? сколько? и нужно ли армировать?
фундамент тисе, подвала нет.
Старый 16.05.2012, 10:30   #144 или 78340
Classic
Аватар для Classic
бетонный будет гарантированно потрескан... у тестя толщина около 15 см - все-равно прилично трещин и смотрится не очень
Старый 16.05.2012, 11:01   #145 или 78355
Сообщение от No name Посмотреть сообщение
я бы сказал так:
-10см
-уклон должен быть около 2см/м
- армировать нужно чтобы не было трещин. важно заливать на подготовленную основу - пролитый и утрамбованный пгс.
Старый 16.05.2012, 11:30   #146 или 78368
Предотвратит или хотя бы уменьшит кол-во трещин наличие деформационных швов в залитой бетонной ленте.
Старый 17.05.2012, 00:02   #147 или 78519
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Про деформационные швы. Делюсь способом.Как-то писала про это ещё на том форуме.))
Если бетонная отмостка заливается , то это надо делать частями. В опалубку на ребро ( от стены дома до опалубки перпендикулярно ) через нужное вам расстояние ставится стекло. Вырезаете формой , как у вас пойдёт отмостка ( см.граффити ) : с учётом наклона .
Потом , если вдруг случилась какая "гульба" , то происходить это будет вдоль стекла .
То есть по длине так ( вдоль дома) делаете : бетон , стекло , доска.Залили,потом доску передвинули на нужное расстояние , поставили перед ней впритык стекло-и снова следующую часть.От стекла до стекла.
Отмостка обычно делается где-то наклон см 5 на метр в сторону от дома.
Форма стекла -вид сбоку.Чем хорош метод со стеклом-его можно иногда найти на каком стекольном производстве совершенно бесплатно. Лишь бы по длине хватало.А так-совсем небольшие отходы нужны. Порежете сами стеклорезом , какую нужно выкройку под свою отмостку. Посчитаете , сколько вам нужно таких вставок-и вперёд !
Старый 17.05.2012, 00:04   #148 или 78520
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Вот.Граффити # 130
Старый 17.05.2012, 08:45   #149 или 78552
Интересный способ, как думаете, а просто толстый наплавляемый ГИ материал не подойдёт, в качестве разделителя для швов.
Старый 17.05.2012, 09:41   #150 или 78566
Пенополиэтилен 5 мм. Чем плох?
Технические вопросы VAR О работе форума 881 27.03.2020 11:52
Гидроизоляция. Все вопросы и ответы. VishVodMaster Утепление и изоляция 94 07.02.2019 23:46
Вопросы по газификации oborman ПК "Старосельский дом" 46 09.09.2015 10:38
Вопросы поклейки обоев. Лева1977 Внутренняя отделка 113 26.12.2012 02:53
Общие вопросы Славка Красный Маяк - Романовичи 126 19.11.2012 19:16
Вопросы по отмостке. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +3.
