Старый 24.08.2012, 21:38   #141 или 96199
главное ведите кладку стены и каминой трубы с перевязкой одновременно. в этом случае на плиты ляжет тока вес топки
Старый 24.08.2012, 21:45   #142 или 96200
AdAS
Может подскажите как усилить плиты для терассы - уж очень старые. Сверху кроме стола и 4-6 чел ничего не планируется. Приты 6х1,5 м.
Думаю сверху залить стяжку с сеткой, и проемы между плит замонолитить.
AdAS вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.08.2012, 21:58   #143 или 96202
а плиты уже имеют такой прогиб без нагрузки?
Старый 24.08.2012, 22:10   #144 или 96205
AdAS
2 ближние к дому плиты помойму лежат ровно
А последняя одной стороной держится на подпорках, поэтому ниже и кажется что провисает. Нагрузки нет никакой. Вообще вся дальняя сторона плит намного хуже.
Столбки 30х30 на глубину промерзания. Вот крайние думаем расширять - откопать сторону, засверлится, положить арматру в новой части и в засверленную часть старого столбика и дополнительно залить еще 15 см. Порддомкратить и подвинуть плиту на столбик.
Вообще конструкция стремная, когда лежали в стопке плиты казались более надежными.
Может нужно где-то в центральной части под ребра залить еще столбики?
Старый 25.08.2012, 00:12   #145 или 96233
AdAS
Pavel_GGS, дорой ночи.
Подкажите как правильно расширить опорные столбики под крайней плитой?
Уже завтра планируем заняться, а я кроме описанного выше варианта ничего другого не предсталяю.
И может нужно где-то в центральной части под ребра залить еще столбики?
Видел Ваши эскизы устройства усиления ребра. Думаю скрутить ребра соседних плит снизу и сверху. только не понял зачем по 2 болта ?
Старый 27.08.2012, 10:42   #146 или 96517
AdAS
залейте поверху эту площадку с верхним армированием.
шире на 25не надо
Pavel_GGS, добрый день. Правильно ли я Вас понял - вот мое армирование монолитного участка. Шаг 200, арматура Ф10. Сверху бетон будет заходить на соседние плиты на 15(25) см. Над плитами 5(10) см. Хотел бы все же уменьшить выступ данного участка над плитами, в скобках указаны ранее оговариваемые размеры. Пока ничего не связано, поэтому если что-то не правильно можно еще изменить.
ID:	25552   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25553   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.08.2012, 10:49   #147 или 96522
там еще уточки должны быть.
над плитами сделайте 10 толко без вылета за контур каминов
Старый 27.08.2012, 10:50   #148 или 96523
AdAS
Что есть УТOЧКИ?
Старый 27.08.2012, 10:54   #149 или 96525
вот так
Старый 27.08.2012, 10:59   #150 или 96528
AdAS
А без них никак? У меня ведь с 3 сторон монолитный участок лежит на бетоне(армопояс и 2 балки). Может их можно сделать из проволки(на первом рисунке справа) где то Ф5.
монолитный ленточный фундамент Наташка1982 Фундамент 695 20.10.2021 20:22
Irsanka*s участок, благоустройство, ЛД и остальное Irsanka Благоустройство 312 10.12.2012 12:23
Получил участок (или только хочешь) Тебе сюда!!! Alessio Красный Маяк - Романовичи 10 30.08.2012 10:59
Монолитный участок. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
