Старый 06.09.2012, 12:46   #141 или 98408
...медь именно с железом, а не алюминием, образует гальванопару...
Любому электрику известно, что медные провода нельзя скручивать с алюминиевыми - можно только железным болтом через железную шайбу, или через железный клеммник.
Старый 06.09.2012, 12:54   #142 или 98410
да, не выспался
помню, что проблем с люминьками и медными трубами и теплообменниками нет,
а вот ограничения на медь и железо точно помню, что есть.
Первое, что нагуглил:
источник
Последний раз редактировалось santeam; 06.09.2012 в 13:07.
Старый 06.09.2012, 13:07   #143 или 98412
Сергей 31
"Соединение с трубами из других материалов
В процессе монтажа сантехнических систем часто приходится соединять медные трубы с трубами из других материалов. В системах холодного и горячего водопровода соединения "медь - латунь", "медь - сталь", "медь - пластик" безопасны с точки зрения возникновения коррозии.
Но вот соединение "оцинкованная сталь - медь" очень опасно и способствует разрушению трубы из оцинкованной стали вследствие электролитических процессов, протекающих между медью и цинком. Поэтому соединять медную трубу с трубой оцинкованной можно только через латунный фитинг, при обязательном движения воды от цинка к меди, а не наоборот. "
Старый 06.09.2012, 13:10   #144 или 98413
Старый 06.09.2012, 13:42   #145 или 98427
Сергей 31
Я сегодня цитирую:
"Медь и алюминий в жидкой недистиллированной среде (слабом электролите), составляют так называемые электролитные пары - при их соединении в среде электролита возникает электрохимическая реакция, при которой подвергается электрохимической коррозии один из пары металлов и быстро разрушается."
"В щелочной среде рН 9-10 алюминий реагирует с водой с образованием комплексного соединения (упрощенно - аморфного гидрооксида алюминия) и выделением водорода. Причем этот процесс, самопроизвольно, со временем, не прекращается, т.к защитная пленка, на поверхности некачественных, сплавов на основе алюминия - разрушена."
"Алюминевые радиаторы c электрокотлами только через теплообменник."
Старый 06.09.2012, 15:08   #146 или 98439
Captain Nemo
Аватар для Captain Nemo
Медь с алюминием в реакции не вступает, если нет катализатора, вода таким катализатором не является.
Медные и алюминиевые провода не скручивают по другим причинам, кислород окисляет медь и алюминий, но оксид меди достаточно хорошо проводит электричество в то время как оксид алюминия плохо, от чего место скрутки начинает греться, а термическое расширение у металлов разное, скрутка со временем становиться всё менее надёжной растёт её сопротивление, и слой оксида, что приводит к печальным последствиям, вплоть до возгорания.
При медных трубах алюминиевые радиаторы можно, нельзя стальные и оцинкованные.
Вроде так.
Старый 06.09.2012, 15:36   #147 или 98445
Сергей 31
Сообщение от Captain Nemo Посмотреть сообщение
В сантехника Вам (низя).
Старый 06.09.2012, 16:29   #148 или 98459
Captain Nemo,
Электроотрицательность? Не, не слышал
Старый 06.09.2012, 22:44   #149 или 98501
Captain Nemo
Я и не стремлюсь в сантехники.
Не, не слышал.
Если заливать тот кислотный рассол, что в СО Минска то низя.
А если налить антифриз или дистиллированную воду, то где проблема?
Ну и большинство не совсем шильных современных алюминиевых радиаторов прекрасно дружат с медью, главное фитинги на радиатор медные не крутить.
Другое дело если водичка из скважины в СО, а там солей куча, вот она проблема, будет лет через 5. В СО водичку из скважины лучше не лить.
Я лет 6 назад при ремонте поставил в городской квартире алюминий, этим летом один снял посмотрел, что тама, всё вроде ок криминала не наблюдал. Хотя вся система чермет, радиаторы родные сталь. Сейчас бы алюминий не ставил, тогда повёлся на рекламу производителей.
Старый 07.09.2012, 18:32   #150 или 98630
Сергей 31
1.А если налить антифриз или дистиллированную воду, то где проблема?
2. главное фитинги на радиатор медные не крутить.
3. В СО водичку из скважины лучше не лить.
1. Так можно. Но не антифриз, это другая история.
2. Согласен. Но даже при латунной вставке система грязнит.
3. Если постоянно подпитывать систему то да. А если заполнить один раз и на всегда, то все страшные соли жесткости осядут на стенки труб и теплообменников.
Но только один раз.
4. Осталась проблема водорода в алюминиевых радиаторах.
Водосточный жёлоб из серой канализационной трубы ПВХ Korvet068 Подшива и водосточка 17 24.10.2011 11:25
Трубы отопления. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +3.
