Старый 14.08.2012, 12:54   #141 или 93931
LAV2000
Сообщение от snowman Посмотреть сообщение
Имелось ввиду скважность импульсов очень высока (сами импульсы очень часты). Если честно, нет времени вступать в дискуссию и описывать все моменты
При таком подходе лучше и не писать ничего. Довольно неприятный ответ.
LAV2000 вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 13:20   #142 или 93937
LAV2000
Насчет скважности тут простая анимация.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%...81%D1%82%D1%8C
Старый 14.08.2012, 13:28   #143 или 93941
snowman
Аватар для snowman
snowman вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 14:58   #144 или 93958
Korvet068, Рекомендую Skiper MMA-200/200A, сварочный инвертор.
Им люминь варить можно? Если да, то как?
Старый 14.08.2012, 15:39   #145 или 93970
LAV2000
Заинтересовали Вы меня алюминием. Вот что на сайтах пишут.
Ручную сварку покрытыми электродами применяют в основном при изготовлении малонагруженных конструкций из технического алюминия, сплавов типа АМц и АМг, силумина. Использование постоянного тока обратной полярности и предварительного подогрева (для средних толщин — 250—ЗОО°С, для больших толщин — до 400°С) обеспечивает требуемое проплавление при умеренных сварочных токах.
Ручная дуговая сварка изделий из технически чистого алюминия производится электродами ОЗА-1, а сварка изделий из силуминов — электродами ОЗА-2. Разработаны новые электроды ОЗАНА, которые по технологическим характеристикам существенно превосходят электроды серии ОЗА. При использовании этих электродов обеспечивается мелкокапельный перенос электродного металла, хорошее формирование шва в любых пространственных положениях, легкая отделимость шлаковой корки.
Но баллона с газом тогда выходит не надо. И пойдет любой инвертор. Но что-то мне кажется, что нормального качества тут добиться будет трудно.
Старый 15.08.2012, 10:18   #146 или 94097
snowman
Аватар для snowman
Отдельного гнезда нету на TIG сварку. Но слышал есть специальные горелки под TIG сварку, которые можно подключать к инвертору. Так же есть специальные электроды для сварки цветных металлов, в том числе и алюминия. Знаю раньше продавали европейские электроды Lastek, для сварки чугуна, алюминия и др. Но стоимость их очень высока
Старый 15.08.2012, 12:01   #147 или 94120
Именно это и имел ввиду.
У того же Спарка нет отдельного гнезда, но там стоит переключатель (что он нереключает внутри схемы - ХЗ)
Старый 15.08.2012, 19:45   #148 или 94230
Domik315
Аватар для Domik315
Простой TIG горелкой алюминий не приваришь. Надобно чтоб в сварке был режим АС-ДС, тогда все получится! Можно и в полуавтомат АЛЮ проволоку поставить и газ аргон подключить и попробовать приварить. С тонким металлом плохо получится, а с толстым можно и шов без обработки оставить!
Старый 15.08.2012, 20:02   #149 или 94232
Тока вроде полуавтомат нуна помощней и есть проблемы с прохождением проволки по рукаву (ну если у вас нет суперкрутой горелки пуш-пул). Ихмо в быту мона помучать люминь но какчества не будет. Ну и многое от ручек зависит.
Старый 15.08.2012, 20:21   #150 или 94234
Domik315
Аватар для Domik315
Если напруга не плавает и нормальная протяжка то все получится! Тефлоновая протяжка, а можно и карбоновую, и хорошие и правильные ролики протяжки под люминь! Наконечник тож правильный надобно. Ну а руки - эт самое главное!!! Вот такой он, этот люминь!
Сварочный аппарат Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3.
