Старый 21.01.2015, 23:37   #141 или 213764
Вопрос по подключению ГАЗОВОЙ варочной панели, вернее о подводке к ней газового шланга. Верее о том как его заводить под столешницу.
Газовая труба с вентилем расположена где-то на ровне человеческого роста. От неё будет спускаться вниз газовый шланг. Как завести шланг к варочной панели, не сверля столешниц и не отодвигая её от стены?
Старый 22.01.2015, 00:11   #142 или 213768
Перенести кран под столешницу
Старый 22.01.2015, 08:22   #143 или 213778
serega
Если только самовольно, по нормам 1.5 метра от пола.
Я сверлил верхний шкафчик, столешницу и нижние шкафчики - ничего не попишешь.
Старый 22.01.2015, 10:00   #144 или 213783
serega, нормы уже поменяли. У меня официально стоит на уровне 80 см
Старый 22.01.2015, 10:15   #145 или 213788
serega
Славка, а как насчет доступа к крану, его ведь нельзя в шкафчик прятать, должен быть всегда доступен?
Старый 22.01.2015, 10:38   #146 или 213790
А шланг можно в короб прятать? Доступ к вентилю при этом будет свободен и открыт
Старый 22.01.2015, 10:40   #147 или 213791
serega, почему это нельзя? Это внутренние краны, основные на магистрали с открытым доступом находятся на улице. В аварийных ситуациях перекрывают их, а не ищут краники у бытовых приборов.
---------- Сообщение добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее было в 10:38 ----------
Трубы и шланги в короб прячут, но это нельзя. Зашивать в стены, потолки и т.д. не допускается. Трубы и шланги должны идти открыто по стенам. Про заставление их мебелью ограничений не помню. Будут заезжать газовики спрошу ещё раз.
Старый 22.01.2015, 10:45   #148 или 213796
Поверх стены, через выпиленный торец столешницы?
Старый 22.01.2015, 11:21   #149 или 213798
Korvet068, труба сверху идёт? Тогда пилите шура, пилите Проще под шланг выпилить и закрыть его кабельканалом
Старый 22.01.2015, 12:26   #150 или 213808
труба сверху идёт?
Ага.
Была мысля сделать в стене короб из металопрофиля для гипсоартона, что бы шланг можно было свободно попустить.
Тогда ж верлить короной, и вставить мебельный вод для кабелей
Панель газовая adf Бытовая техника 54 28.06.2011 10:51
Варочная панель Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +3.
