Старый 19.04.2012, 15:40   #141 или 73604
lyvon
Ребята, помогите зеленому и неопытному. Надо сделать местную канализацию для дома с постоянным проживанием 5 чел, почва глина 4 м, низкое место с возможностью подтопления в дожди и паводок. Что делать? Септик из жб колец или пластиковый или систему биоочистки?
lyvon вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 16:13   #142 или 73614
Alex77
Аватар для Alex77
Подскажите, на каком расстоянии от дома зарывать канализационные кольца? 5м нормально будет? и еще, можно ли эти кольца вынести за забор или это уже городская территория в жизнь которой я таким образом вмешаюсь?
Старый 19.04.2012, 16:54   #143 или 73617
Alex77,
возможно ответ здесь:
МЗ РБ, Республиканские санитарные нормы, правила и
гигиенические нормативы.
Санитарные правила для систем водоотведения населенных пунктов
2.1.5.12-43-2005
Старый 19.04.2012, 18:15   #144 или 73627
Classic
Аватар для Classic
1. 5 м хватит (там главное от соседей, т.е. забора не менее 3 м вроде)
2. за забором официально нельзя - на свой страх и риск (я не рискнул)
Старый 19.04.2012, 19:02   #145 или 73633
shek.d
Хм, народ. у меня тут халявные кольца образовались: 2*2 метра с замками, всего 5 штук. Тяжелые зараза...зато объем одного 5 м. куб. Хочу из 4-х сделать септик, одно оставить на дренажный колодец. Грунт - слоями см. по 40-50 суглинок-песок.
Первый колодец приемный с бетонным дном из двух колец, т. е. на 10 м. куб. Вход трубы на глубине 80см. Что посоветуете дальше: ставить второй фильтрующий колодец на два кольца или делать два фильтрующих колодца по одному кольцу (т.е. либо 2-х либо 3-х камерная система)?
И еще вопрос: обязательно ли ставить сверху колодцев еще одно кольцо Ф1метр под люк, или можно верхний край 2-х метровых установить на уровне земли?...Ну не совсем на уровне земли, на 1 кирпич еще вывести кольцо под люк.
Просто есть еще плиты бетонные прямоугольные по 1,5*2 метра с отверстием под люк. Хочу положить их сверхуи вывести из кирпича под люк кольцо, утеплить ЭППС (или насыпать крошку пенностекольну) . Иначе, если ставить еще и смотровое, по заглубляться придется более 5 метров...
shek.d вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 11:28   #146 или 73758
Alex77
Аватар для Alex77
Еще вопрос возник, а может проще самому септик-монолит сделать, чем покупать кольца, доставка, кран ... В случае монолита, можно на стадии заливки проникающую гидроизоляцию добавить и не париться с наружней "обмазочной" гидроизоляцией.
ID:	18535   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.04.2012, 11:32   #147 или 73760
Alex77
Аватар для Alex77
а в качестве шаблона для опалубки можно приспособить вот такой барабан, их полно по стройкам валяется.
Старый 20.04.2012, 13:52   #148 или 73785
shek.d
Можно, только необходимо хорошо провибрировать бетон, или активно погреметь молотком по стенкам опалубки...
P.S. По моему вопросу тишина
Хм, народ. у меня тут халявные кольца образовались.....
Старый 20.04.2012, 13:59   #149 или 73786
Наташка1982
Аватар для Наташка1982
shek.d, все тихо завидуют халявным кольцам)))
Старый 20.04.2012, 15:19   #150 или 73796
Alex77
Аватар для Alex77
Вот еще на "их доме" нашел. Кубы заливать гораздо проще. Какие будут мнения?
ID:	18543   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18544   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
