Старый 27.10.2015, 16:02   #141 или 240539
serega
@wolfgunst, Заливайте стяжку, в местах где будут перегородки сделайте углубление на штык лопаты, положите пару прутков арматуры.
Старый 28.10.2015, 20:48   #142 или 240639
@wolfgunst, вообще, правильно сразу возводить несущие стены, потом заливать черновую стяжку (пол), а на стяжку (пол) уже ставить перегородки. При этом ничего не мешает заранее сделать подготовку под перегородки, как советовал выше serega.
А что по этому поводу сказано в проекте? (если есть проект)
Последний раз редактировалось illarion; 28.10.2015 в 21:01.
Старый 29.10.2015, 08:57   #143 или 240659
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
@illarion, несущие стены с перекрытиями и крышей есть) Проект архитектурный. Пирог пола там такой (сверху вниз):
Покрытие пола
выравнивающая стяжка 20 мм
цементно-песчаная армированная стяжка 50мм с сеткой 50х50х4
керамзит 100-150 мм
полимерно-битумная мембрана или ПВХ мембрана
тощий песко-цементный раствор
утрамбованный грунт с щебнем 40мм
Перегородки из полнотелого кирпича 120 мм
Что сначала - там не указано) В строительном есть такое разве?
А перегородки сначала хочу потому что разводку канализации и воды мне кажется проще делать, когда есть перегородки, нет?
для наглядности дом такой, только 2 этажа, а не мансардаhttp://www.domsovetov.by/showthread.php?t=1072
Старый 29.10.2015, 09:48   #144 или 240661
serega
@wolfgunst, Разводку канализации делал до стяжки, разводку воды в штробах перегородок, правда я перегородки ставил в кирпич, а не полкирпича и делал из пустотелого керамического.
Старый 30.10.2015, 23:41   #145 или 240808
Сообщение от wolfgunst Посмотреть сообщение
Покрытие пола
керамзит 100-150 мм
Посмотрел в своем проекте (строительный раздел). Там четко все расписано - что за чем. В Экспликации полов расписан весь пирог пола цокольного этажа:
- грунт;
- щебень аглопоритовый, втрамбованный в грунт;
- стяжка из бетона кл. В 12,5 60мм;
- 2 слоя ГИ на мастике;
- подстилающий слой - бетон кл. В7,5 80 мм;
- стяжка из цп раствора 30мм.
В Узлах крепления перегородок имеется схема, где кирпичная перегородка стоит на готовом полу без верхней цп стяжки. При этом, под ней имеется углубление в виде трапеции на глубину 150 мм, ширина внизу 400 мм, вверху 600 мм, заполненное бетоном (толщина перегородки в полкирпича 120 мм).
В общем, такая последовательность логична, т.к. при укладывании ГИ нужно заводить на стены. Проще сделать ее в одном большом помещении целым листом, залить пол и уже потом возводить перегородки. Естественно, в перегородках оставляются технологические отверстия для дальнейшей разводки коммуникаций.
Старый 19.11.2015, 21:31   #146 или 242583
Филин
Заблокирован
а смысл заливать под перегородочные стены заливать, хотя можно и сделать
Филин вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 21:44   #147 или 242584
@Филин, у меня подготовка залита только под перегородки из кирпича на пол цокольного этажа. На этажах перегородки из ГСБ и в с/узлах из кирпича стоят на плитах перекрытий.
Старый 20.11.2015, 17:47   #148 или 242659
Cherepaha
Заблокирован
знакомый когда купил дом, делал чутка перепланировку, так он вообще меж комнатные повалил, и новые из гипсокартона по делал, но по другим местах, ну правда полы во всех комнатах залиты были, и о толщины пола не кто и не спросил
Cherepaha вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 18:19   #149 или 242664
какой из этого вывод ?
Старый 21.11.2015, 13:38   #150 или 242726
Филин
Заблокирован
а какой делать вывод, наверно строители такие были что не сделали как положено, а сделали как попало, но делать межкомнатные стены из гипскартона это уж извольте, как по мне сейчас и так много материалов из чего можно делать
Последний раз редактировалось Славка; 31.01.2016 в 08:59.
Перегородки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +3.
