Старый 17.10.2012, 17:46   #141 или 104537
-gr-
Кто может посоветовать толкового специалиста для разводки системы отопления и канализации в доме?
Старый 17.10.2012, 22:06   #142 или 104604
Сергей 31
У Вас на форуме есть свой мастер. Игнатов называется.
Старый 18.10.2012, 22:50   #143 или 104851
кто знает сколько стоят прессовочные клещи для мп.?
Старый 18.10.2012, 22:58   #144 или 104853
и еще
помогите разобраться в распределителях KAN.
если разводка лучевая: распределитель-труба мп-радиатор
какой нужен распределитель?
Старый 18.10.2012, 23:09   #145 или 104857
первый , если покупать фитинг- кольцо/резьба.
Старый 18.10.2012, 23:12   #146 или 104858
А если фитинги под конус...
Встроенные запорные вентили должны быть надежнее миникраников, которых я у себя уже штуки три поменял...
но в реальной необходимости отключения каждого радиатора я не уверен. Хотя когда добавлял клапан с термоголовкой на радиатор, было приятно не сливать весь этаж
Старый 18.10.2012, 23:17   #147 или 104861
не так быстро)))... я в этом как свиння в апельсинах... просто подскажите как лучше!
Старый 18.10.2012, 23:18   #148 или 104862
santeam вы должны знать...
Старый 18.10.2012, 23:20   #149 или 104863
сантим указал вариант , когда радиатор через кран к гребенке ставят.
можно и так. на любителя.
(у меня 2 трубка..без краников , но с радиаторными клапанами)
Старый 18.10.2012, 23:22   #150 или 104864
если опрессовочные-тогда резьба(евроконус/пресс штуцер)..
а есть же и другие варианты--без опресовочного соединения.-разрезное кольцо и какие-то быстро"съемы"...??
Как я делал разводку электрики VAR Электрика 436 26.09.2014 20:35
Как я делал ремонт своими руками SVeToha Конкурс "Строительная история 2011" 5 06.09.2011 15:37
Как я делал систему отопления. VAR Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 06:15. Часовой пояс GMT +3.
