Старый 02.11.2011, 16:18   #141 или 34192
Либерти
Аватар для Либерти
ау. кто пользовал известь сухую, гидратную, без добавок, 2-сорт, гашеную для приготовления штукатурки отзавитесь
Старый 02.11.2011, 16:41   #142 или 34196
почитай. тоже в скроом времени читать буду
Тип файла: zip Швец = Справочник строителя-отделочника (1986).zip (2.96 Мб, 461 просмотров)
Старый 10.11.2011, 18:00   #143 или 35808
санёк
Аватар для санёк
Сообщение от Либерти Посмотреть сообщение
Подскажите
подарили мне известь в мешках 25кг красносельскую
какой рецепт приготовления и технология замеса
Пропорция известь -цемент-песок 1:1:6
Я сыплю 2 ведра сухой извести(красносельской), 1 ведро цемента и 6 песка. 2 вера по тому что она лёгкая и по весу приблизительно к пропорции подходит. цемент М-500.
замес: заливаю где-то ведро-полтора воды в бетономешалку затем ведро песка и 2 ведра извести (бетономешалку вкличить заранее). должна получиться жидкая консистенция. Дайте постоять минут 5-10. Затем цемент, он должен полностью размешаться, если мало воды добавляйте по немного, ну и остальной песок. Какой густоты должен быть раствор поймёте после нанесения первого замесана стену
санёк вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 18:12   #144 или 35811
санёк
Аватар для санёк
если кому интересно напишу как ставил маяки и как штукатурил.
штукатурил по выходным(не по всем конечно, иногда не получалось)и 3 нелели отпуска. за этот сезон внутрянку почти законил а это около 300 кв.м. если бы других работ не делал то уже и полностью готово всё было бы
Старый 10.11.2011, 18:51   #145 или 35829
санёк ну че ждемс. садимся и пишем
у меня скоро по маленьку будет начинаться енто безобразие.
спасибо.
Старый 12.11.2011, 15:40   #146 или 36309
санёк
Аватар для санёк
Тогда начнём
Подготовка стен.
Удалил все подтёки и заделал сколы по стенам готовой штукатуркой которая в мешках. Загрунтовал стены церезитовской грунтовкой (в грунтовку добавлял немного цемента для цвета чтоб было видно где уже загрунтовано).
Закрепил сетку ячейкой 5х5 мм и затёр клеем. Правильнее конечно нанести клей а затем сетку, но это не очень удобно одному делать. Клей брал который для плитки. Сетку я установил только по газосиликатным
блокам, по кирпичу на перегородках не устанавливал. На завтра или на следующие выходные установил маяки.
Многие пишут что сетка не обязательна, но я решил всё же установить да бы избежать трещин и не жалею. Там где заштукатурил прошлой осенью не появилось ни одной трещинки
фоток к сожелению нет так как все накрылись вместе с компом, на данный момент все стены где клеил сетку уже заштукатурены. Нашёл только под лестницей недоделоное
Теперь о самих маяках
Нарисовал по стене вертикальные линии, расстояние между ними должно быть не менее чем на 20 см с двух сторон короче чем правило.
Проверил уровнем стену что б понять где уклон внизу или в верху. В крайние линии закрутил 3 самореза приблизительно на одинаковом расстоянии друг от друга. В блоки они легко закручиваются, а вот в кирпиче я сначала сверлил и вставлял дюбель. Там где ноль можно и не закручивать. Не закручивайте сразу саморезы в блок глубоко, потому что если нужно вернуть немного назад он легко прокручиваться будет, я эту проблему решал закручивая новый более длинный саморез.
Если в верху ноль, а снизу зазор то отвесом легко выставить вертикаль, а если наоборот то сложнее. Я в основном всё выставлял по уровню.
К нулю стены и среднему саморезу приложил уровень и подкрутил саморез чтоб поймать ноль по уровню, то же самое от среднего к третьей точке. Всё тоже самое по второй крайней линии. Затем натягиваете капроновый шнур по саморезам и по средним линиям закручиваете саморезы.И ещё, там где ноль натяните шнур сразу потому что потом может оказаться что середина стенки немного выступает и тогда придётся крайние саморезы выворачивать и выставлять по новому вертикаль или штрабить стену что б утопить маяк. Для крепления маяков я использовал гипсовую штукатурку. По линии через 30 см. наносим из гипса пятаки и приставляем маяк. Уровнем прижимаем его к саморезам. Лишний гипс я срезал после схватывания.
Дешёвые уровни даже не смотрите у них разбежка на всех. Что б проверить его положите например на стол, затем переверните другой стороной. Пузырёк в уровне должен быть одинаково сдвинут в сторону или остаться по центру как до переворачивания. Точно также проверьте вертикаль.
Старый 12.11.2011, 15:47   #147 или 36310
санёк
Аватар для санёк
Штукатурка
Если штукатурил на завтра то стены просто смачивал водой, а если через неделю то проходил грунтовкой, разводил где то 1:3 или больше вместо положенных 1:2. Расход по высохшему клею не большой получается. Для смачивания водой использовал садовый распылитель. Не пожалейте денег и купите очень удобно да и потом пригодится на огороде.
Как приготовить штукатурный раствор я уже писал. Я его делаю не очень густым, проще на стену наносить и правилом лишнее снимать.
Сразу попробовал набрасывать но мне не понравилось, брызг много да и сваливается много. Я брал ровную металлическую тёрку и ей наносил раствор.
Первый слой тонкий он тяжелее ложится, приходится втирать, а второй уже прилипает легко к нему. Правилом снимаете лишнее, а где не хватает добавляете и вновь снимаете пока не получится ровная поверхность. Там где остались небольшие бороздки не обращайте внимания, потом исправите. Каждую полосу проходите от пола до потолка, затем только переходите на другую. И старайтесь закончить стену за день или хотя бы полосу. Не начинайте полосу если не хватит раствора или времени, у меня почему то не выходило потом сделать стыки идеально ровно. Есть стены которые не обязательно должны быть идеально ровные, вот их подготовьте и остатки раствора используйте. Я это делал под лестницей где будет кладовка.
Через 2-3 часа вынимаете маяки и перетираете. Если лишнее время простоит то перетереть будет тяжелее, больше воды приходится лить на стену и перетирать дольше. А если рано то можно впадин наделать. Попробовав один раз вы поймёте когда это нужно делать. Здесь вам опять понадобится садовый распылитель. Для перетирки нужна тёрка из пенопласта, берите жёлтую она более крепкая. Покупайте сразу несколько штук, они стираются.
На завтра обязательно полейте водой стены. И опять садовый распылитель в помощь приходит.
Делаем накравочный слой или выравнивающий, как назвать правильно не знаю. Разводим готовую штукатурку из мешков и заделываем швы от маяков. Некоторые я пробовал заделать сразу после вынимания маяков и потом перетирать уже и оно так правильнее наверное, но бывало времени не хватало на всё одному.
Швы у вас уже заделаны, стена перетёрта но на ней остались бороздки которые остались после нанесения штукатурки и не затёрлись при перетирании. Берём ту же тёрку что наносили штукатурку и тоненьким слоем наносим штукатурку на стену, предварительно её смочив. Затем берём тёрку из пенопласта которая побольше и перетираем поливая при необходимости водой. Если смотреть под небольшим углом вы заметите где у вас неровно и нужно боле усердно потереть сняв с одного места и добавив другое штукатурки . Как только она немного подсохнет берём новую тёрку но уже резиновую и опять с помощью воды перетираете финишно. Делайте по 1,5-2 квадрата.
Старый 12.11.2011, 15:51   #148 или 36311
санёк
Аватар для санёк
ну и ещё немного фоток
после перетирания
после накрывочного слоя
Сказали спасибо: 6
Старый 12.11.2011, 16:08   #149 или 36313
Либерти
Аватар для Либерти
от молодец
Старый 12.11.2011, 16:17   #150 или 36315
Либерти
Аватар для Либерти
а как крепил?
штукатурка
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +3.
