Старый 18.02.2013, 01:17   #1 или 127898
Вывод канализации для ванной должен из пола или из стены торчать? Как правильней?
Вывод делали из пола в месте, где планировалась ванна. На тот момент какая именно будет, еще не предполагал.По итогу поставил прямоугольную Року. Когда ставил ванну,от сифона к выходу из пола вывел пластиковыми 50-ками углами.
Старый 18.02.2013, 01:20   #2 или 127900
Сергей 31
Если не такая ванная то особо не партесь.
Старый 18.02.2013, 00:49   #3 или 127891
Игорь
Аватар для Игорь
майкл, делай ближе к углу из пола - не прогадаешь, один хрен у всех ванн он в разном месте, из тех которые я рассматривал, разбежка по месту расположения бывала более метра
Старый 18.02.2013, 01:00   #4 или 127892
майкл
Ух, е-мае, я думал, что это стандартный узел. Имеется в виду обычная ванна (акриловая, скорее всего), прямоугольной формы, шириной 70см и длиной 170 см... В принципе из пола мне удобнее сделать
Старый 18.02.2013, 01:08   #5 или 127894
Игорь
Аватар для Игорь
у меня угловая ассиметричная и при отличии в размерах почти одинаковых ванн на 5-10 см. место расположения слива могло оказаться уже в противоположном месте или в центре, может это не касается прямоугольных ванн более менее стандартной компоновки
Старый 18.02.2013, 12:34   #6 или 127958
Игорь
Аватар для Игорь
Сляпы Юранд, сделали 50 трубой, все работает, гидрозатворы нигде не срывает
Старый 18.02.2013, 14:10   #7 или 127970
Сляпы Юранд
Аватар для Сляпы Юранд
Игорь, у меня вообще нет вентиляции... , правда, домик одноэтажный и точек - кухня, сортир, душевая и раковина в ванной. Не воняет, не срывает. Вроде как, неправильно и вентиляция должна быть, но что-то я про нее "забыл"
Старый 18.02.2013, 17:30   #8 или 128056
у меня вентиляция 50. поживем увидим...
Старый 18.02.2013, 23:40   #9 или 128170
Valery_SY
Игорь, по СНиПу - это для любых домов. Я подробно изучал этот вопрос, когда не мог просунуть трубу через черепицу. Тогда и родилось это компромисное решение.
Старый 18.02.2013, 23:56   #10 или 128173
Игорь
Аватар для Игорь
Valery_SY, ну если для любых, тогда нажимая на спуск унитаза сплю спокойно
Вентканалы из канализационных труб. Gosha Вентиляция и дымоходы 113 07.02.2019 01:49
Монтаж труб для холодного и горячего водоснабжения майкл Водоснабжение и сантехника 25 09.12.2012 22:50
Обшивка вентиляционных труб sanyok Вентиляция и дымоходы 30 12.07.2012 17:48
Разводка канализационных труб Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
