Старый 26.04.2012, 17:39   #141 или 74783
mikola
Alena76,чего истерить то так? а кабель туда как может попасть и заклинить?
Насос не долговечен, и вам возможно придется его когда-то достать (ттт но всякое бывает). при этом, если труба-кабель-трос не будут увязаны в одно целое есть вероятность попадания кабеля между обсадной трубой и насосом. Тады кирдык.
Последний раз редактировалось mikola; 26.04.2012 в 18:30.
Старый 26.04.2012, 17:41   #142 или 74784
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
mikola, скважина внутренним диаметром 115мм, насос - 75мм. 40 миллиметров разница, в чем кирдык? я не утверждаю что не скреплять трубу, трос и кабель это правильно, но неужели всё так плохо?
Старый 26.04.2012, 18:31   #143 или 74797
mikola
А вы представьте ситуацию, что кабель провалится не сразу, а когда соберется в небольшую кучку... (115-75)/2= 2 см. не так уж и много остается. Как там говорили - надо делать как надо, а хреново само получится.
Старый 26.04.2012, 21:36   #144 или 74814
Alena76
А с чего Вы взяли что это была истерика? Это что бы услышали и глупостей не наделали... Но... если Вы сами с усами...., или Вас смущает, что я женщина...?, а женщина как правило ни черта ни в чем не понимает...
Alena76 вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 22:56   #145 или 74825
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
misha, а по виду провод был ПВС по 1.1 баксу или действительно "подводный ПВС по 1.6 евро"?
Старый 26.04.2012, 23:08   #146 или 74831
я показал после покупки скваженщикам, сказали тот что нужен.до этого точно спросил маркировку,все совпало.
Старый 26.04.2012, 23:27   #147 или 74832
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
да не то что бы я какой то спец, просто за прошлое лето с 12 метров (понимаю что глубина не серьезная, но сути это не меняет) доставал "ручеек" в своей скважине десяток раз. по началу провод, шланг и трос смотаны не были (только в самом начале и самом конце "трассы"). и никаких проблем я не испытывал. берешь рукой все вместе и тянешь. и никто никуда не проваливался (за исключением первого раза, но все решилось опусканием насоса на десять сантиметров, подтягиванием провода и продолжением подъема). а оказывается я столько раз ходил по лезвию бритвы на грани БОЛЬШОГО ПИПЦА
Старый 26.04.2012, 23:32   #148 или 74834
Zmeevik,
вам просто везло.... соседи загубили два насоса и скважину..... бурили новую.... 70 метров.... деньги не было куда деть...
Старый 26.04.2012, 23:36   #149 или 74836
надо просто представить когда понимаешь насос с глубины метров 60.там уже и вес совсем другой,да и расстояния тоже.
Старый 28.04.2012, 10:24   #150 или 75099
Alena76
Сообщение от omegian Посмотреть сообщение
Это кнопочка на восклицательном знаке зависла....
Скважина, как делать, где заказать? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +3.
