Старый 04.05.2013, 15:50   #141 или 141762
skynety
Сообщение от AlexsandrKlyschko Посмотреть сообщение
если есть возможжность итернет,то используйте ее..Подключите ZALA ..Вроде бы каналы там норм,но все равно я редко телевизор смотрю..А спутник..Некоторые каалы блокируются,а половина на иностранном языке и прочее..
Zala это Зала. А, вот не просто спутниковое тв, а-ОПЕРАТОРСКОЕ спутниковое тв. по шаре это кул. если есть вопросы у форумчан, с легкостью подскажу... у самого Azbox под НТВ+ шарик через Byfly-все довольны)
skynety вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 16:05   #142 или 233820
zaman
не заморачивайтесь на медную оплетку и надпись SAT. выбирайте известного производителя и всё.
по диаметру берите RG6. если есть выбор - оплетку погуще (минимум 60%). ещё лучше тройной экран (фольга, оплетка, фольга).
китай, турцию настоятельно не рекомендую, т.к. очень редко у них бывает физически вспененный диэлектрик, а кабель с химически вспененным диэлектриком имеет очень быстрое старение (3-5 лет). обратите внимание, что фольга должна быть фольгой, а не напылением на пленку и внахлест приклеена к диэлектрику чтобы не расходиться на изгибах. центральная жила для RG6 диамером 1,02 мм по стандарту, а вот медная она или стальная омедненная не принципиально, т.к. благодаря скин-эффекту сигнал распространяеться по поверхности проводника.
Все верно с той лишь разницей, что медь важна в спутниковых системах на длинных линиях. При установке антенны на доме и прокладке кабеля через мультисвитч в баню, можно неприятно удивиться, что поляризация не переключается ввиду большого падения напряжения.
---------- Сообщение добавлено в 16:05 ---------- Предыдущее было в 15:46 ----------
Сегодня поставил новый тюнер. ХД по шару. Пока на серваке для теста на 5 дней.
Картинка конечно не сравнивать с мпегом2
Какие траблы появились:
1) отсутствие на телике "лишнего" шдми входа Пришлось отсоединять медиаплеер
2) отсутствие на тюнере антенного разъёма. Вроде логично, что для ХД надо шдми, ну или край АВ или скарт.. Но это повлекло кучу проблем. А именно "поломалась" моя сеть для просмотра теликов во всех комнатах
Теперь надо думать как решить эту задачу.
Пока вижу два пути: рф конвентор и ав-радиоудлинитель
Решение - на поверхности: ав-модулятор. Но есть нюанс. Не все ресиверы выдают одновременно сигнал высокой четкости и CVBS, который нужно подключить к модулятору. Придется предварительно выбрать низкое разрешение с пульта, чтобы увидеть картинку на кухне и в других комнатах. Соответсвенно, чтобы насладиться качеством HD, разрешение нужно вернуть обратно. Одновременно два сигнала могут отдавать ресиверы на процессоре Бродком.
Еще вариант. Некоторые ресиверы могут быть DLNA-сервером и при этом стримить каналы во внутреннюю сеть дома. Если телевизор может быть DLNA-клиентом - заходите по сети на ресивер-сервер, выбираете канал и смотрите. с ЕПГ только косяк. Косяк решается выбором пары оборудования: ресивер + IP-приставка.
zaman вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.01.2016, 11:16   #143 или 246760
Carden
Сообщение от zaman Посмотреть сообщение
... Еще вариант. Некоторые ресиверы могут быть DLNA-сервером и при этом стримить каналы во внутреннюю сеть дома. Если телевизор может быть DLNA-клиентом - заходите по сети на ресивер-сервер, выбираете канал и смотрите. с ЕПГ только косяк. Косяк решается выбором пары оборудования: ресивер + IP-приставка.
Это решение мне нравится, а можно поподробнее...?
К сожалению, никогда ничего подобного не приходилось держал в руках до этого, поэтому нужен совет: какие ресиверы рассматривать? какие ньюансы (кроме ЕПГ) следует учесть? возможные ограничения или проблемы совместимости устройств и тп?
Или может ссылку на какой нить форум, где эту тему уже обсуждают?
Я тут копался предварительно: нашел несколько
- Dune HD TV-204-S2 (походу работать может с одним каналом только)
- VBox XTI-3340
- TBS MOI +
На ряду с этими еще куча noname XBMC/KODI устройств на ebay в пределах 150$, с которыми более чем стремно связываться в слепую.
В идеале конечно интересуют ресиверы, которые смогут обязательно:
1. Работать с HD и 3D контентом от доступных в РБ провайдеров (Нет опыта пользования спутниковым телевидением вообще. Но я так понимаю это НТВ+ и/или Триколор). Хотя читал где-то что эти провайдеры блокируют стриминг более одного канала одновременно...
2. Работать по DLNA с устройствами на базе Sony Android TV/WebOS/Tizen ну и iOS/Android планшеты и смартфоны.
3. Стримить одновременно больше 1 канала в LAN сеть
4. ЕПГ конечно тоже хотелось бы, как без него то!
Заранее спс!
Старый 17.02.2017, 21:27   #144 или 284039
Сляпы Юранд
Аватар для Сляпы Юранд
Робяты!
За советом. Смотрите: перед фасадными работами планирую снять тарелки с фасада (сейчас висят две) - меня дико напрягает, что они пришпилены к углу дома, но есть желание отнести их к забору (на 5 метров от дома) на отдельный конструкт.
Сначала думал варить хрень из уголков/перемычек а-ля стрела крана башенного, а потом подумал: а оно мне надо?
Имеет ли право на жизнь конструкция из профильной трубы "сотки" (от земли на 2,5 м), капитально забетонированной и с залитым (на всякий пожарный) внутрь бетоном для пущей жесткости?
Ессно, с приваренными стойками для крепления тарелок этих богомерзких
Старый 18.02.2017, 00:54   #145 или 284052
только вверху к дому "прибить" ухо. а то будет пошатваться удочка.
а так нормально.
Старый 18.02.2017, 02:16   #146 или 284053
При наличии шнурка с интернетом тарелки абсолютно не нужны...
Старый 18.02.2017, 09:29   #147 или 284060
Чисто по интернету нормальных каналов не будет, да изаброжение тоже хуже
---------- Сообщение добавлено в 09:29 ---------- Предыдущее было в 09:28 ----------
@Сляпы Юранд, в любом случае жёсткости должной не будет, при ветре изаброжение будет рассыпаться.
Старый 18.02.2017, 10:21   #148 или 284064
это только в деревнях и в льготных поселках оптоволокно и всяческие "гаранты", а в черте города в частном секторе в 21 веке медяха лежит и 4Мбит максимум, какое с этого телевидение ? Приходится тарэльку ставить. Мне, так, вовсе телек не нужен, но чтобы хоть что-то балакало во время ужина придется из пушки по воробьям стрелять, не БТ же по эфирке смотреть, аппетит пропадёт.
---------- Сообщение добавлено в 10:21 ---------- Предыдущее было в 10:19 ----------
@Сляпы Юранд, я что мешает штангу поставить ? Временно буду штангу делать, потом, как навес для авто сооружу, так перенесу на навес. На дом не хочу кровлю уродовать, а на стену у меня низко-одноэтажник.
Старый 21.02.2017, 16:52   #149 или 284199
Сляпы Юранд
Штангу?..
Не понял немного.
У меня навеса нет подходящего, так что только отдельно стоящая хрень под тарелки эти надо.
Старый 21.02.2017, 16:55   #150 или 284200
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Так а для тарелки же высота не важна. Главное чтобы ничего не заслоняло сигнал. Можно хоть на забор вешать. Сигнал приходит под углом примерно 30-50 градусов к горизонту.
Спутниковое ТВ в Минске. НТВ ПЛЮС, Триколор, Радуга, Платформа HD, шаринг. Technolife Связь и безопасность 3 02.02.2012 16:59
Спутниковое телевидение Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +3.
