Старый 12.07.2012, 22:40   #141 или 88806
боб1
перекрытие1-го этажа балки деревянные сечение:120*250 мм
боб1 вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 22:49   #142 или 88810
а под позицией 10 стоят стойки?
Старый 12.07.2012, 22:55   #143 или 88815
боб1
в том, то и дело, что стоек нет
Старый 12.07.2012, 23:11   #144 или 88823
боб1
я всё понял, буду разбирать стены, освобождать место под стойки. спасибо!!!!
Старый 12.07.2012, 23:22   #145 или 88828
еще обратите внимание на то ,что верхняя стойка станет на перекрытие. это очень тяжело. но она стоит вдоль перегородки. поэтому там можно продублировать еще балку помощнее
Старый 02.08.2012, 18:26   #146 или 92455
тут вообще без раствора в кладке, и не парятся http://www.youtube.com/watch?v=6Igus...ature=youtu.be
Старый 05.08.2012, 20:16   #147 или 92739
боб1
еще один вопрос?
1. Поставил стойки- 2 шт.под скатами L=4160 мм.
2. Хочу на трещины (на углах и стенах)положить под пенопласт h=70 мм. металлическую сетку с креплением скобами в блок , есть ли смысл? и какой бы вы рекомендовали диаметр проволки, или предложите др. спасибо.
Старый 23.08.2012, 20:53   #148 или 95928
боб1
Pavel_GGS,
Старый 23.08.2012, 21:22   #149 или 95937
а вы для начала маяки сделайте. если их не рвет, тогда чисто конструктивно свяжем сеткой
Старый 23.08.2012, 21:31   #150 или 95939
боб1
через недельки две дам ответ по маякам, не знаю не маленикий ли срок. Хочется до зимы дом утеплить и переселиться.
PS устанавливал стойки- вывернуло домкрат и добавил еще одну трещину пр.1 метр, наблюдал за ней- не увеличивается
Трещина в несущей стене подвала - помощь wilson Фундамент 41 05.02.2012 22:56
Трещина в несущей перемычке! Хелп! Павел Перекрытия 68 16.11.2011 23:59
Трещина в стене Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
