Результаты опроса: для своего дома я выбрал перекрытие
балки 43 33.08%
жб плиты 87 66.92%
Голосовавшие: 130. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 07.04.2013, 21:15   #141 или 136877
почему обоим спасибон?
потому , как-если бригада не сонная- они очень быстро навяжут весь этаж.
а если самому , то тогда можно и поковыряться с кубиками (наверное)
Старый 07.04.2013, 22:25   #142 или 136891
sergN, если это многоэтажка и опалубка уже нарезана в размер и надо её тока с этажа на этаж переставить то пожалуй для опытной бригады нет разници.. А так на ютубе смотрел (понятно что это была типа рекламы) бригада из 5 тамошних джамшутов улажила балки и блоки раскинула на комнате (на глаз) 4/6 за 45 минут (время просмотра ролика).
Старый 07.04.2013, 22:31   #143 или 136893
lexarum
Если нет висящих балок с которыми нужно вязать перекрытие, никаких сложностей с монтажом опалубки под перекрытие нет. Особенно если перекрытие в один уровень.
100 квадратов перекрытия за день не сделаешь, а за 3-4 дня вполне.
Если считать ВСЕ затраты, то монолитное межэтажное перекрытие будет стоить не дороже, чем перекрытие из ЖБ плит + стяжка.
Старый 07.04.2013, 23:34   #144 или 136925
Это если как считать (без подкола) ? Просто плиты привезли, кран заказал ко времени, сам с двумя родственниками (друзьями) их раскидал, подвинул как нужно и останется только стены поподнимать. Полигон готов.
При монолите: стойки найди где-то арендуй, щиты арендуй, привези-увези, а если не делал никогда, так еще и кумекать как это ловчее сделать. Да по отметкам все отбить. Арматуру привези, навяжи её, тоже скорость у всех разная. На такие работы обычно большинство спец бригаду нанимает (есть, конечно исключение) им заплатить нужно. Бетононасос заказать, тоже не дешевое удовольствие, разравнять все. Если площадь большая и на всю не хватило (щитов, подпорок) двигай, переустанавливай все заново и т.д.
Я ничего не имею против монолитного перекрытия, но если можно плитами, то зачем все остальные сложности.
Если равные стоимости получаются при условии работы спец бригады, то это другой разговор. А выходить на равную стоимость при такой куче самостоятельного гемороя. По этому и спросил - это если как считать ?
когда другого варианта нет, то все вышенаписанное не действительно. Впряжешься и сделаешь.
Старый 08.04.2013, 01:43   #145 или 136942
lexarum
Сообщение от Юра Добриденев
На 100 м2 нужно плит примерно на 2500 -3000 у.е. За доставку отдадите на круг 300-400. Кран 250-300. Плюс работа около 500-700 уев. Итого 3,5-4,5 тысячи отдали только за само перекрытие.
Обычный перепад плит при монтаже 2-3 см. Если работу выполняют деревенские строители он может быть и 5 и 7 см.
Отсюда стяжка - с материалами грубо 1500 уев.
Это, если нет никаких нюансов, проект соответствует нашим СНиПам, нигде не нужно подливать площадку, не нужно лить или монтировать балки, и так далее и тому подобное.
С учетом того, что гладко не бывает, накиньте еще тысячу. Получим 6-7 тысяч.
Теперь с монолитом:
Материалы на монолитное перекрытие на 100 квадратов будут стоить те же 2500-3000 уе. Работа тоже порядка 3000. Доставки, расход опалубки - в пределах 500.
Если у Вас есть виброрейка никаких затрат на стяжку не будет - можете стелить чистый пол.
Получается, что монолитное перекрытие выгоднее.
Старый 08.04.2013, 01:52   #146 или 136943
zetdance
Записей в дневнике: 27
у меня вышло по факту 80 грин м2, без учета зимних условий вышло бы 70
свою работу не считал
ЗЫ. Осталось QSB плита 18мм, брус, если вычесть себестоимость, то выходит 57 без зимних условий.
Последний раз редактировалось zetdance; 08.04.2013 в 03:00.
Старый 08.04.2013, 02:06   #147 или 136949
lexarum
Мне попроще - своя опалубка.
120 кв.м - в конце прошлого сезона материалы, транспорт, насос - 3200$. Это с учетом, того что арматуру покупал 780$ за тонну.
Старый 08.04.2013, 02:36   #148 или 136953
Теперь с монолитом:
Плиты 2500 (11х60.15.22-8) За доставку, это смотря куда. Ну, ладно, пусть 300. Кран ну ок пусть будет 250, но реально можно найти дешевле за 11 подъемов. Работа 500-700 ??? Да какая там работа ? Я же и писал что эту работу можно приспокойно делать самому с двумя помошниками, в отличии от монолита. Перепад на плитах при нормальной кладке или нормальной заливке пояса, если есть нивелир или уровень, составляет 5мм.
Итого 3050$. получается что плиты выгоднее в 2 раза, если не считать чистовой пол минимальной толщины, если не ошибаюсь, то 40мм по плитам допускается, но это не точно. Про полы монолита во время заливки спорить не буду, нюансов не знаю. Но предполагаю что отсеченная от стен правильно выполненная стяжка будет получше в плане звукоизоляции. Кстати, а как на счет звукоизоляции в монолите ? Есть ссылка на сравнительные замеры или хоть какая-то инфа? Интересно глянуть.
Старый 08.04.2013, 08:32   #149 или 136957
Тут это... деревенскими спецами класть плиты собрались с разбежкой 7см.. Страшно подумать если им доверить монолит лить..
Старый 08.04.2013, 09:22   #150 или 136962
lexarum
Неимоверных сложностей в монолите нет:
Вывели периметр, поставили стойки, кинули балки и крутите винтом чтобы горизонт вывести. Арматуру на 100 квадратов свяжете вдвоем часа за четыре. Принимать бетон можете двоем.
Из сложностей только:
1. Меньше чем 4 рабочим сложно поднять и уложить фанеру
2. Если в стойках нет домкрата, а только гайка - тяжело их снимать под нагрузкой
3. Бетон пока стынет требует ухода.
Ну и нужно иметь опалубку, за нормальные деньги.
По мне сильно не сложнее, чем смонтировать перекрытия и потом сделать стяжку.
Самое смешное, что даже в этом случае Вам придется скорее всего подливать площадки, монтировать или лить прогоны.
Сообщение от Вик
Зайдите в дома которые строят и не то увидите. Щели сантов в 20 между плитами, отсутствие наличия гильз для коммуникаций, плиты которые без нагрузки качаются если наступить и так далее.
Перекрытие деревянными балками санче Перекрытия 341 19.06.2023 14:04
Между нами, девочками magari Оффтоп 1272 31.08.2016 19:44
Утепление пенополистиролбетонными плитами Пух Утепление и изоляция 29 19.06.2011 22:12
выбор между балками деревянными и плитами железобетонными Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
