Старый 26.10.2011, 22:05   #141 или 33108
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
мне рассказали страхи про то, как маяки в стенах являются проводниками блуждающих токов и источником дополнительной коррозии.
И мол все-все маяки надо выдирать пока штукатурка не высохла насовсем.
Правда мне тогда не понятно, зачем каждый раз покупать новые маяки, если их пачками остается с предыдущих объектов
а затем, что маяки деформируются.
в нашем доме маяки доставали, оставили только в санузлах под плитку.
Старый 26.10.2011, 22:08   #142 или 33110
Shpetny
Аватар для Shpetny
А как вы гнутые маяки сможете использовать?
Коряво же получиться...
Shpetny вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.10.2011, 22:14   #143 или 33111
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Irsanka,
Shpetny, мало ли народ научился их молоточком ровнять....
Старый 26.10.2011, 22:18   #144 или 33113
Игорь
Аватар для Игорь
а если слой штукатурки был большой и под него набивали мет. сетку, тоже нужно выдирать? совсем запутался, как быть
Старый 27.10.2011, 08:20   #145 или 33155
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Чтобы раствор не дал усадку , надо правильно его замешивать. С определённым количеством воды.Следите за работниками.
Если всё нормально с уровнем штукатурки ( без усадки ) ,то замажьте грунтовкой все маяки. И ничего не заржавеет. Грунтовку возьмите густую , типа Церезита 16. Она на металле прекрасно держится , не стекает.Тонким слоем-и если сейчас нет никакой ржавчины , то и не будет.
А насчёт усадки...интересно , если на стене ,на которой штукатурка усела между маяками ,убрать маяки , как дальше работать ? ОТ ЧЕГО ОТТАЛКИВАТЬСЯ ? КАК ШПАКЛЕВАТЬ , ЗАТИРАТЬ , если ничто не будет показывать уровень , ни сама плоскость стены , раз усела , ни маяков не будет ? Это что ж в результате получится ?
Наши штукатуры многие мелочи рассказывали. Во-первых , если раствор из мешка , то делать его нужно строго по рецептуре : сначала насыпать опред.количество смеси , и только потом доливать воду , не больше , чем нужно. То есть-воду в смесь , а не наоборот. И , бывает , работники пошли на обед , например , потом пришли , раствор гуще стал , они ещё воды долили , размешали , поработали и ...вот вам и усадка ! Вспомните химию. С водой больше , чем могут , связи не образуются. Соблюдайте рецептуру !!!
Старый 27.10.2011, 12:27   #146 или 33206
Игорь
Аватар для Игорь
Oska, спасибо за дельный совет, я так понял, вы рекомендуете не доставать маяки к чему я и склоняюсь, а то на каждом углу пытаются кошмарить ржавыми маяками...
Старый 27.10.2011, 14:23   #147 или 33249
Zlusya
Аватар для Zlusya
Игорь, если маяки торчат/блестят, я бы достала. а если они там глубоко и не видно - зачем их ковырять зря, придумывать себе лишней работы
Старый 27.10.2011, 21:15   #148 или 33306
alternativa
Аватар для alternativa
[QUOTE=Oska;33155]
QUOTE]
Вот в том то вся и эпопея если маяки убирать после усадки
Самой верхнейточкой бугра остается верхняя точка маяка (это линия по вей высоте )такие места после некачественной шпатлевки становятся заетными Чтоб было пнятней объсню на примере шпатлевния ГКЛ Одна из наиболее распространенных ошибок когда руст ГКЛ дает усадку (ему достаточно усесть на 1 мм чтоб стать заметным визуально)потому что он садится одинаковой полосой по всей длинне руста
Я думаю что весь секрет усадки маяков как то связан с раствором на который устанавливается маяк Может его замешивают гуще для удобства устаноки Может добавляют больше цемента может гипс Может просто мяки устанавливаются заблаговременно и успивают просохнуть а потом штукатурный раствор отдает влагу в кладку не так как в маячный раствор(точного ответа на этот вопрос я незнаю это мои предположения прфесионально штукатуркой мы не занимаемся)
Усадка идет более мение равномерно когда садятся русты в ГКЛ вы же не удивляетесь как шпатлевать а тут то же самое только наоборот торчик маяк Можно и шпатлевание это убрать Только что б все было красиво от оси верхней точки маяка нужно в обе стороны хотябы по метру вытягивать шпатлевкой Теперь посчитайте если у вас маяк торчит на два мм то средний слой на дувух метровой ширине будет 1мм умножаем на 1.8 кг примерный расход на толшину 1мм при высоте помещения 2.7м 2.7высота*2м ширина полосы*1.8=9.72кг только перерасход!!!А если штукатурит одна бригада она делает все одинаково (и если призошла такая усадка то она будет практически на каждом маяке) 9.72кг*50маяков=486кг только !!!перерасхода!!! шпатлевки
Расчет приблизительный ну я думаю принцып понятен
Второй вариант это вырезать маяки края сантиметров по 15 в каждую сторону от оси подшлифовывать (это растояние начала бугра можно легко найти сдигая по плоскости метровый к маяку как только начал появлятся зазор соответственно это начало бугра)
Что первый что второй вариант явно не удешивляют стоимость отделки
Исправить можно все вопрос цены и целесообразности
Старый 27.10.2011, 21:17   #149 или 33307
alternativa
А если маяки глубоко то какую роль кроме дополнительного армирования они играют?????
Старый 27.10.2011, 22:16   #150 или 33320
Игорь
Аватар для Игорь
alternativa, попробовал на некоторых маяках, кот. хорошо видны из штукатурки, поставить шпатель 500мм. поперк маяка , а он катается немного(около 0,5-1мм.), поговорил с штукатурами, они предложили два варианта:
1.еще раз перетирают плоскость, чтоб маяки не выпирали
2.где еще есть возможность достают маяки, а где уже хорошо высохла штукатурка-выпиливают с последующей заделкой
так какой вариант выбрать или и тот и др. по обстоятельствам?
Ламинат "EGGER".Лучшая цена для форумчан,прайс,фото. Мраморный Александр Напольные покрытия 13 04.09.2018 13:22
Комнатные растения. У кого что растёт. Фото. Виктория Комнатные растения 222 14.04.2018 15:57
Фото Минска. Вот вам и наша безопастность.... Хатанга Оффтоп 15 22.09.2011 14:37
Игорь-дом, краткий обзор стройки(фото) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 7 оценок.
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
