Старый 11.09.2011, 09:30   #141 или 25679
Classic
Аватар для Classic
Сообщение от umberto Посмотреть сообщение
конечно хочу.. но дешевле чем везде
конечно дешевле ) пиши в личку.... поеду через 1.5 недели
Старый 13.09.2011, 12:59   #142 или 26059
есть вопрос....
В котёл уже встроен РБ на 10,5л.....есть ещё отдельно на 18л. Нужен ли доп.бак?
Нужен ли РБ на контур ГВС(бойлер)?
Старый 13.09.2011, 13:13   #143 или 26066
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
Объем расширителя= приблизительно Vс.о.*0,1=V р.б.
РБ на ГВС желателен, но не обязателен.
ByDeRus вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 13:28   #144 или 26069
если перед бойлером ГВС есть обратный клапан, то РБ не экономьте, он продлит срок службы эмали, не допуская повышения давления до предела - срабатывания подрывного. Без РБ у меня при каждом нагревании из подрывного выдавливало стакан воды.
Старый 11.11.2011, 20:21   #145 или 36183
Mexanikys
Помогите с обвязкой котла уважаемые форумчане.
Собираюсь применить схему обвязки которая прикреплена ниже. Кател одноконтурный.
Закрались сомнения в следующем: На втором этаже температура будет регулироваться комнатным термостатом. Я так понимаю что при выключении насоса в котле насос на теплый пол будет продолжать работать. Справится ли с таким потоком теплоносителя байпас установленный в котле, или вода потечет по другому пути, т. е. через теплообменник?????? И при переключении трехходового на бойлер получается вода теплого пола опять же вся пойдет через байпас?????
Может что-нибудь нужно добавить в обвязку, пока не поздно. Или будет и так нормально работать?
ID:	9637   Нажмите на изображение для увеличения
Mexanikys вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 20:48   #146 или 36187
Вода в контуре тёплого пола не пойдёт к котлу и не будет напрягать ничего. Она циркулирует строго по своему кругу и только в случаях приоткрытия трёхходового совсем немного воды добавляется в этот контур и столько же от туда выходит, те количество остаётся тем же.
Старый 11.11.2011, 21:11   #147 или 36197
Нормальная схема....
Котёл Юнкерс?
какая мощность котла?
площадь полов и вся отапливаемая площадь?
Юнкерсы рекомендуют вязать через гидрострелку... Как вы на это смотрите?
Старый 11.11.2011, 22:06   #148 или 36230
В случает открытия смесителя вода ТП пойдет ч-з ТО, т.к. байпас это трубочка с проходом всего пару мм2. При переключателе на бойлер и открытом смесителе вода ТП пойдет через радиаторы.
Это простейшая шабашная схема, не рекомендуется никем, кроме зеленой.
При холодном ТП = открытом смесителе = он (ТП) тянет всё на себя, радиаторы не греются пока не нагреется ТП, а котелок страдает из-за 2-кратного превышения расчетного расхода = работает на полной мощности, пытаясь нагреть на запрограммированную дельту.
Старый 11.11.2011, 23:26   #149 или 36245
Сергей 31
Сообщение от Mexanikys Посмотреть сообщение
И этот термостат будет отключать котел? Если так, то Т.П. останся в бедных родственках.
Старый 12.11.2011, 00:51   #150 или 36261
Mexanikys
Котёл Юнкерс?
Да, кател Юнкерс 24кВт. Атмосферный (Просто схему нашел только с турбиной).
Площадь полов 43 м2 (пять контуров). Общая площадь 120м2.
Что предлогают с гидрострелкой видел, но может есть какой-нибудь компромис....
Как обвязать котёл? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
