Старый 01.08.2018, 13:51   #141 или 310856
Olego2002
Нагрейте феном обстучи молотком и газовым ключом открути
Старый 01.08.2018, 15:21   #142 или 310858
@Olego2002, фен там что калаш против Т-72, в принципе открутил уже, грел газовой горелкой очень и очень долго, выковыривал отвёрткой из щелей, что выгорало, отечественны трубный ключ №3 гнулся. стучал молотком по гайке через пруток (зубило оставлял на последний шанс). Реши уже бросить, психанул и попробовал перед убиранием инструмента другой трубный ключ (его не так было жалко ломать ибо он дешевле) с удлинением ручки трубой в 1,8м. В общем рычаг и пару циклов нагрев-остывание сделали своё дело (ан горячую в первый раз с этим самым рычагом ничего не получилось ещё вчера, посему сегодня и написал вопрос выше)
Старый 01.09.2018, 21:08   #143 или 311866
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться в одном нюансе, а именно:
Имеется двухконтурный котёл. В момент когда закрывается кран холодной воды, в момент когда работает стиральная машина и она перекрывает клапан подачи в бак воды, в момент когда клапан унитаза отсекает подачу воды в бачок, в момент когда где бы то ни было отключается потребление воды - стартует котел на подогрев воды и тут же отключается. До этого особо внимания не обращал на то, что ложное срабатывание котла на подогрев воды происходит именно в момент отключения потребления её (казалось, что в момент включения) и поэтому установил на трубе подачи воды на ГВС перед котлом обратный клапан. Но в данной ситуации, разумеется, он не помог. Я так понимаю, что в момент отключения потребления воды происходит небольшой гидравлический скачок, который в контуре ГВС и создает ложное включение на приготовление горячей воды. Горелка не успевает зажечься в такие моменты, но вентилятор (или/и цирк. насос) постоянно включается и работает секунд 10-15. За день котёл наверное раз 50 вот так тактует.
Как можно погасить гидроскачок?
Старый 01.09.2018, 21:11   #144 или 311867
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@trmntr, компенсатор гидроударов
Старый 01.09.2018, 21:17   #145 или 311870
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@Sas, впервые о таком слышу, но спасибо за оперативный ответ!
Почитал в Сети про него, написано макс давление 50 бар, номинальное 10 бар. У меня ввод воды в дом 3 бар. Думаю, он даже не сработает с таким низким давлением...
Старый 01.09.2018, 21:22   #146 или 311871
ignatov
Аватар для ignatov
В трубах гвс нет ли веток не заполненных пока водой, т.е. заполненных воздухом?
Старый 01.09.2018, 21:28   #147 или 311873
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@ignatov, есть отвод трубы через перекрытие на второй этаж длинной всего лишь полметра с заглушкой на конце... И для холодной тоже такой отвод есть. Обрезать заглушки, ставить краны и после стравливать воздух?
Старый 01.09.2018, 21:43   #148 или 311878
ignatov
Аватар для ignatov
Да, начинать с простого, убрать возможность сжатия воздуха, соответственно движения жидкости при гидроударе.
Старый 01.09.2018, 21:57   #149 или 311882
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@ignatov, дзякуй! Как сделаю - отпишусь!
Старый 01.09.2018, 22:03   #150 или 311883
ignatov
Аватар для ignatov
Дамовiлiся, мне таксама цiкава.
Газовая котельная - пара вопросов ezhik97 Отопление 80 23.04.2024 20:19
Сантехника и отопление.Оборудование и материалы под ключ!. Александр Иосифович Водоснабжение, отопление, канализация 3 24.08.2016 11:11
Инструмент сантехника Славка Водоснабжение и сантехника 20 09.01.2016 21:59
Несколько наивных вопросов о бетоне. polyzadumchivy Фундамент 109 26.03.2014 02:13
Еще одна тема про отопление. Помощь блондинке Zlusya Отопление 26 30.06.2012 12:06
Тема для глупых вопросов (сантехника, отопление) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +3.
