Старый 02.05.2014, 12:34   #1501 или 186242
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Сообщение от Dimas_sl Посмотреть сообщение
Добрый день.
Подскажите сколько примерно Вт с 1 м2 отдает теплый пол при шаге укладки 200мм, график 45/35, труба м/п ф16 мм, покрытие ламинат. Планирую теплый пол в дополнение к радиаторам. Очень много противоречивой информации.
КАН утверждает, что 52 Вт/м.кв., при температуре в комнате 20 градусов.
Если предположить, что сопротивление теплопередаче у ламината примерно равно "ковру средней толщины".
Старый 02.05.2014, 14:08   #1502 или 186262
Александр Иосифович
При укладке ламината теплый пол будет только для комфорта. Основное отопление - радиаторы, подбирайте их с этим расчетом. Не забудьте про специальную подложку для ламината - она перфорированная для лучшей передачи тепла.
Старый 02.05.2014, 14:38   #1503 или 186269
комфорт будет зависеть от утепления.
у соседа только ТП под паркетом /плиткой. изба. хватает.
Старый 02.05.2014, 14:46   #1504 или 186274
artexpress
Cамоделкин
Старый 02.05.2014, 15:00   #1505 или 186279
Сергей 31
покрытие ламинат.
Температура поверхности пола под ламинат не более 26°С.
На один градус перепада между температурой пола и температурой в помещении приходится 11,5 Вт. тепла.
Пример: при температуре в помещении 20°С и температуре пола 26°С получается разница в 6°С, умножая ее на 11,5 Вт. получается мощность 69 Вт. Если в этом же помещении будет температура воздуха 18°С, мощность пола должна составлять 8х11,5=92Вт/м2. Если температура пола ограничена 26°С, то максимальная температура в помещении составляет 15°С. Но такая температура недостаточна, поэтому нужно будет разогреть покрытие до 31,3°С.
Старый 02.05.2014, 15:20   #1506 или 186288
artexpress
Cамоделкин
Сергей 31, при всем моем к вам уважении - вы сами читали тот бред, что написали в примере? Ничего не забыли?
Старый 02.05.2014, 15:43   #1507 или 186290
Сергей 31
Скобочки не поставил, виноват.
Я не первый кто переписывает этот бред. Можите поиском проверить: http://snip8.narod.ru/snipich/sdelat_tpol.html
Старый 02.05.2014, 21:13   #1508 или 186315
как неграмотный , я обычно достаю старые таблицы от КАНа + смотрю на расчетные теплопотери. сверяю. делаю задумчивый вид (перед зеркалом)..
и нахожу консенсус.
если дом имеет потери более 60ватт/м2 - это уже на переделку утепления.
потом. ламинат как будем укладывать?
если на прокладку- надо бежать от такого заказчика.
если клеить-тогда считаем дальше.
и вообще...
надо сначала на форуме обязать читать ФАКи по ТП.
почитает-и уже 50% вопросов отпадет. и он сам уже не будет на лапшу вестись.
Старый 02.05.2014, 22:09   #1509 или 186319
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
и нахожу консенсус.
Теплопотери - это не абсолютная величина, но относительная. При минус 20 и при минус 30 на улице, цифры будут очень разные. Собственно от температуры в помещении аналогичная зависимость.
Отсюда вопрос - 60 Вт/м.кв. - это для каких температур приемлемая цифра?
Старый 02.05.2014, 22:49   #1510 или 186331
AndreyZvorygin, нормативка считается по нормам.
норма по самой холодной пятидневке. -24гр. потому и всегда есть возможность считать меньше , а потом дотапливаться камином/парой пятёркой радиаторов.
программы реально считают валовый расход энергии на весь отопительный период.
иначе никак.
---------- Сообщение добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее было в 21:44 ----------
Продолжительность отопительного сезона 5256,00 часов
Средняя температура отопительного сезона -2,20 град
Комнатная температура 20,00 град
Дельта 22,20 град
Термическое сопротивление стены 3,21 м2*с/вт
Теплотв. способность газа 9,10 Квт*час/м3 (8000 Ккал/м3)
Тепловой поток 6,91 вт/м2
Суммарные теплопотери через стены за отопительный период 18155,1 Квт
Расход газа на компенсацию теплопотерь через стены за год 2100,1 м3
примерно такие данные могут быть и у вас
только вот засада- тут нет вентиляции. а это попандосик.
Последний раз редактировалось sergN; 02.05.2014 в 22:59.
тёплый пол
Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +3.
