Строим вместе! |
| Моя стройка! Описание своего строительства. Фотоотчёты и хронология. |
Опции темы |
Опции просмотра |
#1 или 242802 | |
Покрывал себе столбы гидрофобизатором и забыл покрасить один накрывочник, так он во время дождя напитывает влагу и смотрится более темным. |
#2 или 242772 |
Кстати, про гидрофобизаторы. Не знаю, как на Бессербеле, а на МЖБ на Кабушкина, при отгрузке элементов благоустройства, прямо в диспетчерской вместе с накладными давали памятку с описанием способов удаления возможных высолов и названием препаратов. Если есть желание, можете заехать на МЖБ и в производственном отделе взять эту памятку. Там еще и проконсультируют. Раньше там коллектив доброжелательный работал.
| Сказал cпасибо: |
#3 или 242779 |
Угнездилась
Вот подумала. Если идея с цепью прокатит, но дождеприёмник надо делать ровно под нею, цепь ведь висит от края свеса ровно вниз. Подумайте.как раз копаете дренажку.
#4 или 242793 |
цепи-это переработанные японские водосточки.(я про стиль-поищите может западете-медь купить и накрутить )
оригинал в такой дом может очень даже зайти. цепи в строймагах бухтами. китайцы? проблема в толщине цинка. хз..раньше собачьи цепи служили хозяйну очень долго. да и на колодцах тоже. правда ржавело. а вот хромировать не надо. нам 1 цыгана хватает. |
| Сказал cпасибо: |
#5 или 242796 |
Угнездилась
sergN,вот, кстати, да. Накрутить самим на заказ-вообще круть была бы. Если продумать стилистически.
Посмотрите ссылки про цепи. Первая ссылка большая, листайте страницу вниз, там много вариантов показано на фото ) на второй ссылке тоже фото информативные наглядно, прямо с фасадами домов) http://diz-cafe.com/dekor/dozhdevye-cepi.html http://www.livemaster.ru/topic/36219...ili-kusari-doi http://www.e-dach.com.ua/vodostochni..._tsep-480.html Последний раз редактировалось Oska; 22.11.2015 в 08:37. |
#6 или 242803 |
Угнездилась
bullet_fox, наверное просто лаки тоже бывают очень разные. Нужен очень жидкий.
Но гидрофобизатор-да, вещь хорошая. |
#7 или 242814 |
Диаметр водосточных труб подбирается в зависимости от площади ската и уклона. Для площадей от 250м2 ставят по 4 трубы 100мм, т.е. не 3 по 100мм, не 4 по 90мм, т.к. может нехватить, а на сложных кровлях приходится еще больше. Сколько, интересно, нужно цепей и как рассчитать колличество цепей, в зависимости от формы, типа, размера "японского водостока", как сделать поправку на обледенение, которое на цепях будет в разы сильнее ? Будет ли, вообще, в нашем климате эта штука работать в переходные периоды, когда переходы через ноль по нескольку раз в сутки, да еще с появившемся мансардным вирусом, когда на кровле над мансардой, которая не предназначена для нашего климата снег тает гораздо интенсивнее чем на холодном чердаке ? Не придется ли завесить этими цепями все фасады, чтобы они работали на большой площади более или менее корректно ? Думаю что это будет именно так, хотя утверхдать не могу, т.к. расчеты не произведешь. Кто хочет проэкспериментировать на своем доме ?
Может прокатить на миниатюрных дачках. Пока не было кровли, у меня на плитах после некоторых кратковременных ливней собиралось до 100мм воды и это с учетом того что часть уходила в отверстия в швах плит, пока они не забивались стружкой и опилками. На 280м2 кровле это 28 кубов воды. Вот думаю потянет ли центральная каналицация с трубой 160мм такой поток или в колодце люк поднимет и крышки на унитазах и соседи мне дом спалят за нарушение норм слива ? А вы тут про цепочки. |
#8 или 242848 | ||
Поэтому "испортить" ими фасад никогда не поздно. Если эта идея его заинтересует, то я думаю найдет специалистов, которые просчитают и размеры цепей и подскажут, где их приобрести. Цитата:
Человек себе для этих целей делает отдельный дренажный колодец (возможно и не один), куда вода со всей плоскости кровли будет уходить и впитываться. Не переживайте за крышки с унитазов соседей! Хоть раз напишите: "Идея хорошая, но нужно посчитать". И все. |
| Сказал cпасибо: |
#9 или 242854 | ||||
Мой сосед, например, но у него кровля раза в 2 меньше. Цитата:
Идея, мягко говоря, хреновая, т.к. посчитать отсутствует возможность. А на счет хороших идей, так я их с этого форума даже в реале воплотил несколько, можно сказать первопроходец-испытатель. |
#10 или 242817 |
Угнездилась
Юра Добриденев, в одной из приведённых мною ссылок, кстати, чётко сказано, что цепи только слегка обледеняются в условиях той же Норвегии, например. И это не только японский принцип, а и европейский, где домики--шале в горах, например.
И если вот как раз при обычном водостоке нужно учитывать сечение и диаметр труб, чтоб вся вода учлась при пропускной способности, то тут всё проще в разы. Не усложняйте ! И цепей нужно ровно столько, сколько планируется спусков. Главное делать именно цепи, а не чашечки, как у японцев)) При чём тут ваши плиты и накопленная вода?? тут она будет уходить со свистом)) она бы и так уходила, просто цепь-это направление потока,трасса для воды. Всё просто. |
| Усадьба в Романовичах или домик с верандой в Красном Маяке? | Славка | Красный Маяк - Романовичи | 11 | 09.03.2014 15:25 |
| Семейная усадьба. Хроники. Рейтинг:4.63 из 5 на основе 8 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Получи бонус!
Получаем скидки!
| Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
