Старый 29.05.2015, 06:42   #151 или 227870
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
по плитам обычно льётся новый пояс МП, ОГРАНИЧЕННЫЙ БЛОКАМИ (ОДИН РЯД, ИЗНУТРИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЛОК 10-ку, ЧИСТО КАК ОПАЛУБКУ) В КОТОРЫЙ УЖЕ ВСТАВЛЯЮТСЯ ШПИЛЬКИ , А СБОКУ КРЮКИ ДЛЯ СКРУТОК ПРОВОЛОЧНЫХ, ЕСЛИ НАДО.
ой, блин, капс(( не перепечатываю((.
Края ПП должны прижиматься крышей и новым МП+ это даёт высоту стены для устройства или пола или просто утепления.
Старый 29.05.2015, 08:41   #152 или 227872
смысл от крюков в том же поясе что и шпильки, да еще если есть плиты ?
Старый 31.05.2015, 14:39   #153 или 228102
Смысл у них разный. Шпилька держит мауэрлат, а крюки - для прижимания стропил к мауэрлату при помощи скруток из проволоки. И не важно, есть там плиты, или нет. Главное, чтобы МП под мауэрлат капитально крепился к стене. Иначе, при ураганном ветре, крыша "уйдет" вместе и с мауэрлатом и с МП.
Старый 31.05.2015, 15:18   #154 или 228107
Так в том и дело, что мауэрлат на стене просто лежит, точно так же как и тот ряд кладки на котором он лежит. Какой смысл тогда перестраховываться стяжками в тот же мауэрлат, особенно, когда при этом нету свободного хода скрутки из за малого расстояния от крюка до стропила, который нужет при безраспорной системе, а если система распорная, то ногу можно и без стяжек намертво прикрутить к мауэрлату через уголки ?
Старый 29.06.2015, 15:54   #155 или 231041
короче решил делать по совету @Юра Добриденев, плюс на верхушках полуфронтонов (или как там правильно) отдельные пояса. Шпильку взял 16, потом еще думаю как-нибудь проволокой очень толстой притянуть к ушам плит. или это излишне?
Старый 29.06.2015, 20:25   #156 или 231061
@polyzadumchivy, я думаю хуже не будет. Лучше перебдеть...
Старый 01.07.2015, 00:45   #157 или 231203
AAV
Аватар для AAV
А зачем такие длинныеьшпильки, см. 50 наверное? Я тоже брал шпильки 16-е, но торчали они у меня чуть выше мауэрлата, он ткста 15 см высотой. На низу шпилек приварены пятки были, и это все в армопояс замоноличено, он 25 см высотой, на блок.Вроде пока все намано, 2 зимы крыша пережила, а она 10 тонн у меня весит ;-) (ттт).
Старый 01.07.2015, 08:57   #158 или 231209
@AAV, 75 см шпильки длинные потому что они вставлены не в отдельный пояс под мауэрлат, а в армапояс под плиты. К видимой высоте надо добавить 23 см на плиты+раствор и 25 см на блок. С учетом того, что высота пояса 25 см, а длина шпильки метр получается что после всех манипуляций будет торчать около 25 см.
Не знаю только как с рядом блоков поступить - просто сверлить в блоке отверстие под шпильку (вар.2) или оставлять промежуток и его бетонить (вар.1) Вар.1 лучше с точки зрения прочности, затянуть можно со всей дури, вар.1 лучше с точки зрения теплозоляциии
(зеленое - бетон (армпояс и "пробка" вокруг шпильки, синим - плиты перекрытия, красным - блоки, 500 плотности (600 закончились ( )
Последний раз редактировалось polyzadumchivy; 01.07.2015 в 09:19.
Старый 01.07.2015, 09:40   #159 или 231213
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Старый 01.07.2015, 09:42   #160 или 231214
@Kuzbar, Оффтоп
Армопояс под мауэрлат Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 06:57. Часовой пояс GMT +3.
