Старый 18.01.2016, 20:51   #151 или 248725
@Densy, Molly точно нет, будет блок крошиться я думаю...
Рамный - фасадный дюбель - можно, думаю будет лучше держаться....
Старый 23.01.2016, 01:38   #152 или 249224
Витек
Аватар для Витек
Я бы на вашем месте положил сетку, а то мало ли что, вдруг землетрясение? А так все же надежней, да и не дорогая она что бы экономить.
Витек вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 23:23   #153 или 252497
Mojdodyrnii
Сообщение от korneysa Посмотреть сообщение
Dobrinia,добрый день.Интересует кто клал вам блоки.Работай довольны?.Может дадите телефон.Мой адрес korneysa@tut.by
Доброго дня.
Мне тоже нужна бригада каменщиков на КББ. Дайте пожалуйста координаты, если хорошая бригада! 8-029-3050321 Сергей
Заранее спасибо.
Mojdodyrnii вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.02.2016, 00:22   #154 или 252510
@Mojdodyrnii, в личке.
работой более чем доволен, недавно перегородки из КББ доложили. По ровности кладки везде легко хватает даже 6мм маяков под штукатурку!
Старый 22.02.2016, 18:18   #155 или 253153
Сергей Лаило
СПАСИБО за хороший отзыв и рекомендацию!!!!! У вас перегородочные блоки хорошего качества. Если выбирать КББ то только Новолукомль .
Сергей Лаило вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.05.2016, 20:59   #156 или 263391
vasirad
Всем здравствуйте. Прошу совета по выбору блоков. Планируется строительство дачи р-р 5х7 периодического пребывания ( весна- осень). В остальное время дом отапливаться не будет. Остановился на КБ. Блоках производства Новолукмль. Ширина блока 300 мм. Дом 2 полных этажа, перекрытие пустотные плиты с описанием на центральную стену. Выбирают между полнотелыми и щелевыми блоками. Сам более склоняюсь к полнотелым, т.к дом не для постоянного проживания и и неотапливается зимой. В щелевых блоках смущает их конструкция( не рассыпятся ли они от циклов замерзания- размерзания?). Прошу знающих людей подсказать.
vasirad вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.05.2016, 21:04   #157 или 263392
при размере 5х7 где вы там нашли еще внутреннюю стену несущую для опирания плит ?
Старый 17.05.2016, 22:51   #158 или 263403
@vasirad, не рассыпятся, в этом смысле КББ без проблем.
у меня и соседа из щелевых 300-х новолукомльских блоков стены. Я доволен. Сосед внутреннюю несущую стену тоже из них сделал.
геометрия отличная...
Единственное что проемы я бы делал иным образом на текущий ум.. что б в проемах стена ровная была...
А про морозостойкость вы зря переживаете. Новолукомльские блоки единственные в РБ на которые завод не боится публично выкладывать протоколы испытаний на своем сайте в том числе по морозостойкости. Ознакомьтесь http://www.keramzit.by/ru/technicaldoc/protokols.html.
морозостойкость щелевых блоков не менее 50.
для сравнения у газосиликтаных обычно не более 30.
Старый 17.05.2016, 23:04   #159 или 263406
vasirad
А можете дать ссылку на чертёж блока, что- то не нашёл на сайте?
Старый 17.05.2016, 23:05   #160 или 263407
Морозостойкость считается при полном насыщени водой. у вас только они влажные могут быть. исходя из этого вечео стоять будут
Красносельские блоки Kanov Стены 2 28.02.2014 16:21
Развод на блоки или нет? Sergey NV Стены 12 18.02.2012 05:54
кладка-блоки газоселикат -50 м3 в бегомле a-1979 Услуги. Только спрос 0 12.02.2012 23:51
Блоки керамзитобетонные Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +3.
