Старый 26.01.2013, 14:59   #151 или 122913
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Гелио-о-о. Мечта. Оффтоп
Старый 26.01.2013, 15:07   #152 или 122914
Сергей 31
Тип файла: doc 1111 (2).doc (87.0 Кб, 529 просмотров)
Старый 26.01.2013, 15:09   #153 или 122915
Андрей.80
Спасибо. Оффтоп
Последний раз редактировалось Андрей.80; 26.01.2013 в 15:51.
Старый 26.01.2013, 15:19   #154 или 122916
Gek
Аватар для Gek
Старый 26.01.2013, 16:32   #155 или 122919
Сергей 31
А есть ещё живые примеры устройства СК?
Примеров достаточно, что конкретно интересует?
Старый 26.01.2013, 23:41   #156 или 122981
freeze
Аватар для freeze
Радиаторов нет, теплые полы стены и фанкойлы.
Материал стен и утеплитель какие в данном случае?
Старый 26.01.2013, 23:49   #157 или 122987
Сергей 31
Полный фарш, дом очень теплый.
Старый 27.01.2013, 00:05   #158 или 122993
freeze
Аватар для freeze
Не сомневаюсь. Конкретнее, если можно... простой интерес.
Старый 27.01.2013, 00:15   #159 или 122996
Сергей 31
Основное газобетон 400 мм + 100 мм утеплителя.
Облицовка в 125 мм кирпич и.т.д.
Старый 28.01.2013, 17:21   #160 или 123206
bragster
Сообщение от bragster Посмотреть сообщение
После осмотра решено сделать однотрубную систему ЕЦ труба - 50 металл, отводы к радиаторам 3/4. общая длинна однотрубки - более 60 метров, 15 поворотов 90 градусов. Картинку примерно нарисовал, пока сделаем без насоса, пробный пуск покажет нужен ли насос.
Вчера описанная система была смонтирована, и успешно запущена. По итогу насос оказался совершенно не нужен, разница подача-обратка составляет не более 20-25 градусов, причем поднять подачу выше 90 градусов не получилось, сколько дров в котел не бросали. Все остались довольны.
bragster вне форума Ответить с цитированием
Жить в незавершенном доме. Павел Оффтоп 45 15.07.2011 15:58
Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 17:13. Часовой пояс GMT +3.
