Старый 22.12.2012, 23:07   #151 или 116572
вообще не реагируют на кнопку.питание на вход подается.датчики тоже глухие.
Старый 22.12.2012, 23:12   #152 или 116575
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
корпус привода открывали - на контроллере есть светящиеся индикаторы?
Старый 22.12.2012, 23:14   #153 или 116576
корпус открывал.светящегося ни чего не заметил.а где контролер?
Старый 22.12.2012, 23:23   #154 или 116578
mutny
Аватар для mutny
под пластиком привода есть плата электроники - это контроллер. на нем обычно есть индикация работы. если ни один светодиод на плате не светится, необходимо для начала проверить вводное напряжение на входе питания, потом поискать всевозможные предохранители и если это все присутствует и рабочее, то смело менять эту плату.
Старый 22.12.2012, 23:27   #155 или 116579
автоматика найс.мне ваши слова говорят о малом.я снял кожух верхий.снял пластиковую накладку.увидел шину куда подсоединен вводной провод.питание на нем есть.где там могут быть предохранители?какая из себя эта плата?я в электронике очень,очень слаб.
Старый 22.12.2012, 23:39   #156 или 116583
mutny
Аватар для mutny
а фотоэлементы на воротах есть?
Старый 22.12.2012, 23:46   #157 или 116587
это которые блокируют ворота и установлены на противоположных столбах?если да,то есть.
что то покапался я в нете.кажется у меня не найс.что то доки не могу найти.ни кто не подскажет какую термолайн ставит?
Последний раз редактировалось misha; 23.12.2012 в 00:06.
Старый 22.12.2012, 23:52   #158 или 116597
mutny
Аватар для mutny
при перекрытия их луча - на фотоэлементах обычно есть индикация светодиодом красного цвета. так можно проверить есть ли питание после встроенного модуля питания. если питания нет, то модуль питания на ремонт или замену, если есть, то контроллер. но контроллер нужно проверять дальше.
Старый 22.12.2012, 23:56   #159 или 116599
они тоже глухие.луча нет.
Старый 22.12.2012, 23:58   #160 или 116600
mutny
Аватар для mutny
луч там невидимый - инфракрасный. нужно просто закрыть один из фотоэлементов и смотреть не завеселится ли индикация на втором.
Ворота гаражные,секционные adf Окна, двери 120 12.02.2022 12:00
ворота секционные куплю 4*4 kosty28 Куплю 3 17.03.2012 13:29
продам ворота въедные и калитку. misha Окна, двери, ворота 7 18.07.2011 23:34
Роллеты, ворота, жалюзи, рулонные шторы Zlusya Окна, двери, ворота 13 30.05.2011 10:59
Въездные ворота с автоматикой Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 01:57. Часовой пояс GMT +3.
