Старый 20.04.2012, 15:44   #151 или 73800
shek.d
Вот к примеру почитайте http://lightbox.su/katalog/kanalizat...c/septic.shtml
shek.d вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 15:45   #152 или 73801
shek.d
Вот к примеру почитайте...
Старый 20.04.2012, 17:10   #153 или 73825
Alex77
Аватар для Alex77
Может кому пригодится, для расчета септика
Железобетонные кольца для септиков
Для высоты колец (900мм бетонное кольцо) результаты для объемов одного кольца:
ОБЪЕМ = 3.14 * ДИАМЕТР2 * ВЫСОТА / 4
0,7м = 0,3462 м3
0,8м = 0,4522 м3
1,0м = 0,7065 м3
1,2м = 1,0174 м3
1,5м = 1,5896 м3
2,0м = 2,826 м3
Старый 10.05.2012, 17:03   #154 или 77078
Вован вованыч
Аватар для Вован вованыч
Долго думали и пришли к выводу - буду врезаться в центальную каныгу. Схема такая: из дома нечистоты по трубам поступают в отстойник( 2 кольца по 1.5, дно забетонировано. Это для того, как спазали умные люди, чтобы хлам в виде тряпок и т.д., случайно брошенный в унитаз, не забил трубу, а осел в отстойнике. Отстойник откачивать раз в 2 года). Дальше все это счастье попадает переливом в другой колодец( 2 кольца х 1.5).Там насос поплавковый. Дальше под давление насоса по 63-й цельной трубе в центальную канализацию. Как то так. Что скажете, други/соратники?
Вован вованыч вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 20:47   #155 или 77111
Вован вованыч, нормально. в любом случае откачивать реже придется, чем полностью автономную каналью.
Старый 10.05.2012, 21:01   #156 или 77114
Сообщение от Вован вованыч Посмотреть сообщение
Долго думали и пришли к выводу - буду врезаться в центальную каныгу. Схема такая: из дома нечистоты по трубам поступают в отстойник( 2 кольца по 1.5, дно забетонировано. Это для того, как спазали умные люди, чтобы хлам в виде тряпок и т.д., случайно брошенный в унитаз, не забил трубу, а осел в отстойнике. Отстойник откачивать раз в 2 года). ...
Похоже на бред, поскольку:
Случайно в унитаз тряпки не смываются.
Что мешает тряпке забить трубу до колодца?
Зачем оставлять головняк с откачкой при наличии центральной канальи?
Старый 10.05.2012, 21:13   #157 или 77117
adf, разница в том, что насос тряпки не прокачает возможно.
Старый 10.05.2012, 22:49   #158 или 77132
seeker
Аватар для seeker
Ваши первые 2 кольца забьются твёрдой фракцией уже через 4-6месяцев. Делаем 1 колодец на 3 кольца (в зависимости от уровней самотёка и напорки), с расчётом объёма на оптимальное число включений насоса. На самотёк внутри колодца вешаем корзину-уловитель, с сечением сетки меньшим, чем свободный проход рабочего колеса насоса, дабы не убить его (насос) случайно попавшим твёрдым предметом (например камнем). Вешаем три поплавка, ставим автоматику и ползаем в колодец раз в 3-6 месяцев (для себя определите в процессе пользования) для опорожнения сетки. Только нужно учесть, что колодец должен быть герметичен, не только дно, но и стыки, иначе будете катать за свой счёт не только своё Г, но и грунтовые и паводковые воды. Для колодца можно использовать ж/б трубу. Ставится на попа и опускается, как кольца. Дно бетонируете. Диаметр нужно рассчитывать исходя из объёма и уровней. Лучше и дешевле такое счастье делать на 2-3 дома, а идеально на улицу или посёлок. И сдать её нафиг на баланс коммунальщикам. Меньше гимора для Вас и в разы дешевле.
Старый 11.05.2012, 17:22   #159 или 77236
sergey
Набросал несколько схемок септика с фильтрующим колодцем
1. из 1,5м колец
2. из 1,5м колец
3. из 2х и 1,5м колец
все построены по одной схеме 1-й колодец для осадка, 2й фильтрующий
думаю выкопать заранее котлован (вручную - долго и тяжело или экскаватором - маловато места чтоб ему там развернуться), привезти кольца и манипулятором все смонтировать
Возникают вопросы по удобству эксплуатации в последствии - открыть посмотреть незасорились ли сливные - переливные трубы, в случае чего прочистить.
1и 3я схемы в этом плане наверное более проблематичны - маленькое растояние от крышки до уровня стоков!?
Старый 19.06.2012, 23:29   #160 или 84540
Вован вованыч
Напорная канализация(КНС) согласно требований санстанции (проектировщик с ними должен согласоваться) не может распологаться на территории застройки, что то около 15-20 метров от жилых помещений. Мрак. Ни один проектант даже не берется. Все строится, а потом не принимается... В санстанции "козу водят": как бы строят, как бы работает, как бы незаконное строительство...и т.д. Предложили данную систему (КНС)установить в гараже, 2 кольца по 1 метру, швы - клей с жидким стеклом, кольца на подушку а потом армопояс. Кольца обмазать мастикой. Все засыпать. Сверху джелезный люк. Вывод вентиляции из кольца через крышу или под углом 45 гр через стену наверх. Пол гаража залить в западлицо с люком. Внутри насос, по 63 трубе омно в городскую каныгу. Говорят, вонять не должно. Что скажете? ПРОШУ ПОМОЩИ!!!
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
