Старый 21.11.2015, 17:02   #151 или 242739
@Филин, у родителей такие перегородки. Ну ево на!
Уж лучше гипсокартон. А если вы не любите гипсокартон, значит, вы просто не умеете его готовить
Каркас из бруса 50х100 с шагом 40 см + ГКЛ 2х12 мм с обеих сторон, внутрь минвату (пленкой закрыть).
Другой вариант - кирпич или керамический блок (это если ставить на бетонное перекрытие).
Старый 21.11.2015, 19:02   #152 или 242749
кирпич намбер ван
Старый 22.11.2015, 18:36   #153 или 242872
А зачем пленкой закрывать?
Старый 22.11.2015, 18:52   #154 или 242873
@evg, это, чтобы не было фобии, что ватная пыль попадет в воздух.
Старый 24.11.2015, 22:35   #155 или 243140
AlexanderGr
Добрый день.
Просветите по технологии процесса возведения стен.
Как я понимаю по фундаментной ленте возводятся наружные и внутренние несущие стены из газосиликатных блоков, потом перекрытие, крыша и т. д.
после заливается пол и возводятся внутренние перегородочные стенки из кирпича.
Вопрос в следующем: каким образом эти стенки держатся и не "шатаются" когда она например всего в кирпич и по сути очень "тонкая" и при этом очень длинная и в высоту 3 метра.
Их как-то "привязывают" к основным наружным стенам ГСБ ?
Опять таки каким образом, т. к. я понимаю что к моменту возведения этих простенков, стены основные несущие из газосиликатных блоков уже сложены и никаких выступов в них заблаговременно не делается т. к. за частую на момент строительства коробки еще до конца и не решено как будет "разделено внутреннее пространство.
или я не прав?
Старый 24.11.2015, 22:44   #156 или 243141
- большинство перегородок не просто ровные прямолинейные, а с заворотами, поэтому имеют уже самостоятельную устойчивость
- к стене перегородка крепится гибкой связью. Проще всего разрезать пополам длинные подвесы для гтпсокартонного профиля, согнуть его буквой Г и закрепить парой черных саморезов 70мм в стену ГС, в самой перегородке закладная держится просто в растворном шве. Я ставил через 4 ряда до середины и через 3 выше.
- верхние ряды нужно расчитать так, чтобы осталось расстояние до перекрытия 5-20мм, потом просто запенить с двух сторон.
- и это все не в кирпич а в пол кирпича, нафига делать в кирпич ?
Старый 24.11.2015, 23:20   #157 или 243144
@AlexanderGr, держатся от перемещений в горизонтальной плоскости П-образными металлическими закладными(или Г-образными с двух сторон от перегородки каждая), закрепленными к капитальной стене и потолку. К перегородке никак не фиксируется! саморезами/болтами/гвоздями. У меня сейчас перегородка из полнотелого кирпича 1,5м*2,2м в бане висит на двух или трех гвоздях сотках-это я так сдуру закрепил от болтания ее к балке, думал баня будет садится и гвозди согнутся-фиг там. Капитальные стены должны иметь свою усадку, а пол, на котором перегородка-свою. И не всегда она совпадает по величине
Старый 25.11.2015, 00:08   #158 или 243151
после штукатурки ваши П превращаются в жесткую связь. На ЖБ плитах перемещение (прогиб) мизерный после загружения, т.е. основной прогиб происходит во время загружения. Подвесы для профиля гнутся пальцами, их ничего не стоит погнуть кирпичной перегородке, в крайнем случае деформируется ГС саморезами. И это все только относительно расположения перегородки поперёк плиты, а когда вдоль, то перемещения около капиталки не будет.
Старый 25.11.2015, 08:41   #159 или 243155
AlexanderGr
Спксибо.
А можно фото для наглядности.?
Старый 25.11.2015, 09:10   #160 или 243156
Там уже ничего не видно. Вроде понятно объяснил, в каком месте вопросы ?
Перегородки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
