Старый 18.10.2012, 23:25   #151 или 104865
Старый 18.10.2012, 23:25   #152 или 104866
sergn, santeam это типо этого?
Старый 18.10.2012, 23:32   #153 или 104868
свинчиваемые соединения и фитинги надежны?
если самому собирать систему с учетом того что пресс дорогой то можно пользовать свинчиваемую систему но я так понимаю что фитинги и прочее там гораздо дороже?
Старый 19.10.2012, 00:15   #154 или 104885
Старый 19.10.2012, 00:38   #155 или 104890
Сергей 31
какой нужен распределитель?
Средний, под кунус для резьбозащимных соединений. При коллекторной разводке так удобно крепить трубу к колектору.
Старый 19.10.2012, 00:41   #156 или 104891
Сергей 31
Резьбовые соединения в системах отопления допустимы, но только при условии доступа к ним. Через пару тройку лет резинки просядут, стыки потекут, придется поджимать.
Старый 19.10.2012, 00:43   #157 или 104892
резбозажимные фитинги под мп насколько я разобрался не предназначены для замоноличивания т.е. соединения с гребенкой, может быть подвод-подключение к радиатору. а вот тройники при разводке к радиаторам, те что идут в стяжке - пресссоединение.
я правильно понял?
Старый 19.10.2012, 00:49   #158 или 104895
Сергей 31
Если такие сложности в соединении то тяните к каждому радиатору свои трубы. Так вообще в полу неостанется никаких соединений.
Старый 19.10.2012, 00:52   #159 или 104896
сложности? просто оцениваю возможность самостоятельного монтажа.
прессклещи покупать дорого. в этом плане резьбовое соединение для самостоятельного монтажа более доступно но как оказывается тоже есть свои минусы. получается что пресссоединение понадежнее будет!?
Старый 19.10.2012, 00:57   #160 или 104898
... тяните к каждому радиатору свои трубы. Так вообще в полу неостанется никаких соединений.
надо считать! труба насколько понимаю продается целыми бухтами. никто метражем мне продавать ее не будет соответственно если бухта перекроет возможность подвода к каждому радиатору то вопрос и отпадет
Как я делал разводку электрики VAR Электрика 436 26.09.2014 20:35
Как я делал ремонт своими руками SVeToha Конкурс "Строительная история 2011" 5 06.09.2011 15:37
Как я делал систему отопления. VAR Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.
