Старый 30.07.2012, 19:28   #151 или 91803
ну типа того.
только не мучайся и не гни так стержни. просто вертикально.
вверх хотябы мм 100. это в принцие не обязательно. но просто как ты собираешься оставить такую длинную стену без поперечной да и без пригруза сверху, то не помешает упор в дальнейшем
если гнуть не надо, так вообще отлично - есть много кусков арматуры по 38 см (ошибочно нарезал когда-то), как раз пойдут - один горизонтально, другой вертикально. Спасибо огромное! пойду искать где арматуру закупать.
P.S. 12 арматура сюда же пойдет?
Старый 30.07.2012, 19:36   #152 или 91804
пойдет.
PS я вот думаю вообще не делать их....
планируете только плиты в этом сезоне или еще стеновых материалов навезти?
Старый 30.07.2012, 23:55   #153 или 91846
Pavel_GGS, только плиты, они закуплены и лежат. Да может сделаю для надежности. На поперечные и вертикальные арматура есть, обрезков хватает. На горизонтальные не так и дорого в сравнении с ценой бетона станет.
Потом думаю утеплить и законсервировать на пару сезонов. Если обязательно нагрузка можно как вариант привезти еще плит (которые пойдут на второй этаж и чердак) и разложить сверху установленных. Для весу. Но это потом еще нужен кран убирать эти плиты. А можно и не засыпать пока, только тогда надо придумать чем ЭППС закрыть от ультрафиолета.
Старый 06.08.2012, 12:21   #154 или 92807
spacengineer
Аватар для spacengineer
Нужен совет!
Исходные данные:
1. планируется ленточный фундамент шириной 0.40 м по периметру, 0.3 м в перегородках, но с бетонной подушкой 0.5 м шириной. Дом с мансардой, небольшой.
2. котлован/траншеи вырыты на глубину 2 - 2.2 м в глубокой части. Сначала идет песок 0.7 м, потом красная глина до дна. В засохшем состоянии - супер основание для фундамента! (шутка, конечно).
3. планирую на дно котлована/траншей насыпать ПГС и гравия где-то 0.2 м толщиной и утрамбовать, причем больше буду это делать для выравнивания, чем в гидроизоляционных целях.
Достаточно ли будет этого или предпринять что-то еще? Или все-таки не сыпать ПГС и гравий, а сразу ложить пленку и заниматься фундаментом?
spacengineer вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 12:53   #155 или 92816
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
У меня тоже глина - ничего сыпать не буду. Если фундамент из ФБС - может есть смысл в выравнивании, если монолит - зачем Вам идеально ровное основание в земле?
p.s. А зачем пленка?
Старый 06.08.2012, 13:28   #156 или 92824
wolfgunst, пленку кладут для предотвращения перемешивания бетона с грунтом и избежания быстрого "обезвоживания" бетона
Старый 06.08.2012, 13:58   #157 или 92828
wolfgunst
Стэлс, глина - она и есть глина. У меня если вылить ведро воды в траншею - впитываться будет оооочень долго, скорее просто высохнет. Так что никакого обезвоживания бетона. Может у spacengineer другая глина
Старый 06.08.2012, 17:11   #158 или 92850
spacengineer
Сообщение от wolfgunst Посмотреть сообщение
Вряд ли. Насколько я понял, вокруг Минска пара типов глины встречается: голубая, как в Хатежино, и обычная красная, как у меня на поле... Кирпичи напоминает, только необожженнные. На солнце как высохла - крепкая, зараза, не раздолбишь!
А по поводу пленки - хочется так. Скорее всего, не пленка пойдет, а рубероид или нечто подобное. Дно котлована сейчас далеко не глинистое.
Старый 06.08.2012, 18:13   #159 или 92861
не дурите себе головы по поводу того, что песок высасывает воду из бетона.
я специально посыпал сверху стяжку песком. так бетон под ней был влажный целую неделю под солнцем
Старый 06.08.2012, 22:26   #160 или 92884
spacengineer
так песок же вверх тормашками не впитывает
влага должна уходить вниз, а не вверх
монолитный , фундамент
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
