Старый 10.08.2012, 14:27   #151 или 93394
Сообщение от jarre Посмотреть сообщение
Prosto, сорри, я имел в виду те подпорки что вы на эскизах рисовали, подпорки от опоры к прогону, а не в стропила... как-то так...
если имеется ввиду те, что верху, то нужны. http://www.domsovetov.by/attachment....0&d=1343129605
Старый 27.08.2012, 18:10   #152 или 96597
andrey56
Добрый день всем. Я строю очень похожий дом как в этой ветке, с мансардой, размер 11,8м х 7,5/8,5м. Крышу планирую сделать без опор (так как на втором этаже все перегородки из гипса), а проблему изгибов, изломов и прочего хочу решить с помощью мощной фермы которая опирается на фронтоны (верхняя часть фермы коньковый прогон, который выходит за фронтон, нижняя над стяжками стропил, вмонтирована в фронтон, соедененые диагоналями). Стропила ложатся на эту ферму-конек и мауэрлат.
И вот у меня возник вопрос, почему не используют такую систему, ведь она смогла бы решить проблемы Deleter, и вообще насколько она жизнеспособна.
P.S. Кровлю начинаю на след. неделе. Пока не поздно может еще поменяю чего
andrey56 вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 18:15   #153 или 96599
Сообщение от andrey56 Посмотреть сообщение
Не знаю, что эта система позвлит решить, но то что дерева уйдет на порядок больше, это уж точно.
да и вариант с опрными балками никак не мешает делать перегородки из гипсокартона
Старый 27.08.2012, 18:37   #154 или 96606
andrey56
согласен, но это если перекрытие жб плита, и планировка 2 го этажа позволяет поставить подпоры по центру конька, по поводу дерева, не думаю что три Y подпора потребуют меньше леса нежели ферма. Мне все же интересно, практически жизнеспособна и оправдана ли моя схема или нет?
Старый 27.08.2012, 18:49   #155 или 96610
почему не жизнеспособна ваша схема?
снизу недавняя работа. опирание только торцами ферм. вся конструкция зависла в воздухе. типа навес. пролет 8метров.
только по факту вертикальные элементы фермы выполнены из тяжей ф16.
а почему не используют? ну так не дай бог один элемент выйдет из строя. ляснет вся ферма. поэтому элементы на растяжение металлические. да и куча всего. если разобраться , то не особо хочется за такие вещи браться. затраты времени не пропорциональны
ID:	25599   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.08.2012, 18:56   #156 или 96612
скину вам фрагмент фермы. обратите внимание на количество болтов в узле. на опрных узлах еле хватило 4ф16 а у вас один.
да и у дерева разбежка необходима между болтами чтоб не расколола дерево.
есть узлы из металлических шипованных элементов. но опять же только через расчет
Старый 27.08.2012, 19:01   #157 или 96614
andrey56
Спосибо Pavel_GGS, если не сложно, я завтра сброшу размеры, проконсультируйте правильно ли я подобрал материалы для кровли.
Старый 28.08.2012, 13:19   #158 или 96840
andrey56
Добрый день. Вот в продолжении своего вопроса на счет использования фермы прикрепляю размеры своего дома, и более полное описание того что я решил настроить.
мауэрлат 150х150 стянут к стене шпилькой 12мм, шаг 1,2м
Стропила 200х50 шаг 0, 9 м, длина от конька до мауэрлата 5,2/6,6 м
Ферма – верх (конек) срощенный брус 200х100 длина 13,8 м из брусов 200х50х6000, низ то же самое, но длина 11,40 м. растяжки 200х50 (соединение шпилька или перф. пластина 300х100).
Стяжка 200х50, длина 4,5 м на гвоздях 150мм.
Ендова 200х100, тоже срощена из брусов 200х50
Контр обрешетка 50х40
Обрешетка 32х70 шаг 0,35 м. по центрам.
покрытие МЧ.
Повторюсь кровлю начинаем на след. Неделе, очень нужно убедится правильно ли я все тут наплониравал, кто имет опыт или уже прошел похожее подскажите. Очень не хочется потом по ходу стройки, что то переделывать, укреплять или мудрить еще чего.
ID:	25666   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25667   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25668   Нажмите на изображение для увеличения
Название: общ вид 2.jpg
ID:	25669   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.08.2012, 13:22   #159 или 96842
andrey56
и общие размеры
Старый 30.08.2012, 18:40   #160 или 97386
andrey56
Может все же глянет хто
вопрос опирания конька muxa306 Крыша и мансарда 13 05.07.2012 12:36
Вопрос о моточасах ТОшки. Хатанга Организационные вопросы 16 05.09.2011 10:12
Про пол вопрос... no name Внутренняя отделка 24 14.07.2011 17:09
Вопрос по ИП mutny Бизнеспартнёрство, сотрудничество 19 08.06.2011 21:26
Опять же вопрос опирания конька в мансарде Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +3.
